Strona 1 z 3
jaka to melodia
13 sierpnia 2010, 12:33
autor: Honda
Posłuchajcie pracy mojego silnika i powiedzcie czy waszym zdaniem jest wszystko ok? Podczas jazdy im gwaltowniej przyspieszam tym bardziej z silnika wydostaje sie kletkotanie metaliczne od 45000rpm w wzwyz. Tutaj na filmie na postoju slabo to slychac, nie wiem czy juz pora regulowac zawory czy moze to co innego moze byc?
http://www.youtube.com/watch?v=5tJ1Pqf5OA4
Na poczatku filmu zrobilem probe z kontrolka cisnienia oleju na niskich obrotach, pozniej dzwiek z zaslonietym wydechem i normalnie
Interesuje mnie dzwiek silnika jaki slychac od 0:47 do 0:53
13 sierpnia 2010, 12:42
autor: makanaky
Ciezko coś stwierdzić po tym filmiku. Jezeli to jest metaliczny odgłos słyszalny w przedziale 4500 do 6000 to moze to być napinacz łancuszka. Miałem tak kiedys w CBR XX . pozdrawiam
13 sierpnia 2010, 13:51
autor: marcinkus
Ja miałem podobnie!Po wymianie napinacza i łańcuszka dźwięk znikł!A większość stawiała że panewki lub zawory stukają!
13 sierpnia 2010, 14:57
autor: RudiszRR
Ja tez stawialbym na napinacz lub lancuszek chociaz na filmiku nic nie slychac
13 sierpnia 2010, 16:49
autor: Honda
No to biore sie za napinacz bo chalasowal od pewnego czasu a łancuszek byl wymieniany w zeszlym sezonie. Dzieki
Akurat jak na zlosc na tym filmie tego nie slychac ale podczas jazdy pod obciazeniem jest slyszalne takie rzezenie gluche ale jak sie odpusci gaz to cichnie.
16 sierpnia 2010, 17:17
autor: JankoCBR
coś z rozrządem. wymiana napinacza powinna załatwić sprawe . ja bym proponował oobejrzeć tez ślizgi czy jak to tam sie nazywa . taki znajomy mówił ze to sie lubi wycierac
17 sierpnia 2010, 12:54
autor: Honda
Zuwazylem ze na postoju tego tak nie slychac jak podczas jazdy na zapietym biegu. Od okolo 4500rpm slychac taki gluchy metaliczny dzwiek a im mocniej odkrece manetke tym dzwiek sie nasila. Probowalem tez na podnosniku z zapietym biegiem i tez tego nie slychac, tylko podczas jazdy. Nadal obstawiacie rozrzad?
17 sierpnia 2010, 14:45
autor: trauma
jeśli jest to głuchy metaliczny dźwięk typu śróbokrętem o śróbokręt... to lepiej idź z moto do lekarza ;/. A jeżeli po prostu brzęczy to łańcuszek.
17 sierpnia 2010, 15:10
autor: marcinkus
Jak już pisałem miałem to samo!Dźwięk był słyszalny tylko pod obciążeniem na jeździe!Po wymianie łańcuszka i napinacza znikło!
17 sierpnia 2010, 18:28
autor: trauma
a ja miałem tak samo i to była panewka. Przez neta trudno doradzić. Jedź do kogoś kto temat ogarnia bo inaczej to się nie dowiesz.
18 sierpnia 2010, 15:36
autor: Honda
No i po wymianie napinacza jest to samo wiec silnik juz chyba powoli sie konczy
od 4500rpm do konca jest taki gluchy warkot ale wyraznie slyszalny.
18 sierpnia 2010, 18:05
autor: trauma
po stylu jazdy widocznym na miniaturce wnioskuję iż silnika ma do tego zupełe prawo ;p spuść olej i poszukaj opiłków metalu. Jak będą to panewka. Bo opis też na to wskazuje.
