jak mozna przeczyscic bak od srodka?;>
17 marca 2011, 02:43
autor: wroclawianinek
jakie macie metody?;)
17 marca 2011, 03:30
autor: zbyszek007
Rozumiem że masz korozję skoro pytasz o czyszczenie baku. Jeśli nie ma tragedii to proponuje zwykły piasek i intensywne płukanie piaskiem(trząsanie baku) z wodą a póżniej oczywiście płukanie benzynką może pomoże a jak nie to nowy, używany zbiornik w dobrym stanie.
Podałeś troche mało szczegółów z czego chcesz czyścić.
pozdro.
17 marca 2011, 10:55
autor: trutenz
Jeżeli z rdzy, to lepiej wrzucić garść małych nakrętek z benzyną ekstrakcyjną i fest trząść.
17 marca 2011, 13:35
autor: motobandyta
bez przesady nikt nie będzie przecież kupował baku z powodu korozji nawet jeśli jest dość znaczna. jeśli wszyscy by tak postępowali to bardzo szybko zabrakłoby części do takich klasyków jak choćby nasz rodzimy junak.
bak można wyczyścić odpowiednimi preparatami chemicznymi lub tradycyjnie stosując sprawdzone metody.
mechanicznie można wyczyścić bak napełniając go tłuczonym szkłem, suchym ostrym żwirem lun wspomnianymi śrubkami, (teraz najlepsze) dobrze przymocować do betoniarki (lub innego obracającego się w poziomie urządzenia) i dać mu trochę czasu (w zależności od stopnia korozji czas raczej liczony w godzinach niż minutach), można też trząść ręcznie ale radzę zwołać kumpli i postawić przynajmniej jedną kratę bro.
po mechanicznym usunięciu korozji należy bak wypłukać najpierw wodą, potem denaturatem (rozpuści resztki wody) i dobrze wysuszyć. potem bak trzeba zabezpieczyć specjalnym preparatem i wsio.
ps. przedmioty w baku nie mogą być zbyt duże żeby nie narobiły szkody.
pozdro.
17 marca 2011, 14:34
autor: goOly19
korozja w bakuuuuu nawet w moim komarku nie mam tego, do wypłukania polecam myjke wysokocisnieniowa,
23 marca 2011, 08:46
autor: Kriss
Ja kiedyś w motorowerze pozbywałem się rdzy przy użyciu grysu bazaltowego z dodatkiem bęzyny, i oczywiście przy pomocy rąk wprawiałem to w ruch obracają, potrząsając bakiem, efekt był taki, że się wyczyściło
23 marca 2011, 09:26
autor: walek809
ciekawe jak by sie sprawdził śrut i zamontować to na zagęszczarkę
23 marca 2011, 20:43
autor: Davidstrzala
Ja polecam kreta do rur
