Strona 1 z 2
wymiana oleju w skrzyni biegów
20 marca 2011, 22:25
autor: wojtasrr
witam chcialbym wymienic olej w mojej sc33 ale nie wiem jaki wlac, ile go wlac i co ile sie wymienia??
20 marca 2011, 22:44
autor: pekal1
wymieniasz na koniec każdego sezonu, wlewasz go 3,75 litra lub tak żeby mieć stan z oknie diagnostycznym po prawej stronie pod koszem sprzęgłowym. Pamiętaj żeby motocykl był pionowo, stan musi być mniej-więcej po środku. Wlewasz olej przeznaczony do motocykli wg. własnego uznania i pieniążków jakie chcesz na ten olej wydać. Ogólnie sprzedawca da Ci odpowiedni (powinnien). Olej zawsze wymieniamy z filtrem oleju, przed spuszczeniem starego oleju dobrze jest rozgrzać silnik.
Na naszym forum również wypada się przywitać w ogólnym.
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 9:46 pm ]
Olej w skrzyni to dokładnie ten sam co w silniku - nie ma dwóch
20 marca 2011, 23:24
autor: wojtasrr
wielkie dzieki
21 marca 2011, 02:58
autor: marcinSC33
Z tym wymienianiem pod koniec sezonu nie bierz dosłownie...wymieniasz co przebieg - producent sugeruje co 12000km (w praktyce większość osób robi to częściej np.co 6000km) lub w przypadku zrobienia mniejszej ilości km to warto przynajmniej raz w sezonie (są różne szkoły jedni przed zimą drudzy polecają na wiosnę).
Ja wymieniam co 6000km i zazwyczaj przed zimowaniem zalewam świeżym olejem.
No i dokładnie masz w silniku/sprzęgle/skrzyni jeden i ten sam olej.
21 marca 2011, 10:23
autor: Piotrek900
Ja wymieniałem ostatnio olej i przeczytałem na forum jak to któryś z kolegów napisał krok po kroku jak to się robi i poszło bardzo sprawnie.tylko miałem problem z odkręceniem filtra oleju bo nie mialem klucza ale jakoś dałem i z tym sobie rade.poszukaj a wszystko znajdziesz pozdro
21 marca 2011, 13:59
autor: trauma
http://www.fireblade.pl/sc33_wymiana_oleju.php Tutaj masz wszystko elegancko opisane krok po kroku
22 marca 2011, 00:14
autor: pekal1
A ja olej wymieniam co silnik
^^ czyli też co około 6000km ^^
22 marca 2011, 11:35
autor: orzech
Mój patent na odkręcenie filtru oleju to dętka rowerowa i para w łapie
22 marca 2011, 20:05
autor: pekal1
śruborkrętem przebijasz filtr i odkręcasz jak klucza nie masz ^^
24 marca 2011, 12:34
autor: roksc33
najlepsza metoda jak kolega napisal porzadny srubokręt
wbijasz i krecisz:)
24 marca 2011, 12:51
autor: marcinSC33
Popatrz po sklepach albo katalogach motocyklowych - za parę groszy kupisz regulowany ściągacz do filtrów i masz spokój. Ja kupiłem taki będąc w niemczech w LOUIS'ie za jakieś 5-7E i mam spokój. Oczywiście każda inna metoda o ile skuteczna też jest ok ale nie ma to jak mieć porządny klucz i robić czystą robotę..
24 marca 2011, 13:19
autor: miazga
W gumowych rekawiczkach reka tez spokojnie idzie odkrecic.
