Strona 1 z 3
Predkosci w sc33
03 września 2011, 20:48
autor: sedes
Witam, dzisiaj odkrecilem moja sc33 i wynik z gps'u w telefonie pokazal tylko 233km/h i nie chciala sie dalej krecic. Dodam ze obroty zatrzymaly sie mniej wiecej na 9,5tys i raczej stanely w miescu. Mam niesprawny predkosciomierz i pokazywal mi cos kolo 30km/h. Teraz pytanie czy cos jest nie tak z moto czy czy moze jest jakos zblokowana?
04 września 2011, 09:41
autor: kocan
kolego ja na swojej sc33 z pasazerem jechalem 260 km/h i byl jeszcze maly zapasik
04 września 2011, 14:29
autor: sedes
Ale to byla predkosc licznikowa no nie, a wiadomo ze licznik sporo przeklamuje. Moglby ktos powiedziec jaka ma predkosc na 6biegu przy 9,5tys obrotow licznikowo?
14 lutego 2012, 21:59
autor: Wiesiek
Kolego masz oryginalny napęd?? zębatki fabryczne ??bo jeśli zmieniłeś lub już miałeś zmienione to możliwe że to jest jej V-max chociaż dziwne jest też to że obroty ci się zatrzymały przy 9,5tyś
u mnie ten wynik jest na 4 biegu (230km/h) przy oryginalnych zębatkach i 11tyś obr.
14 lutego 2012, 22:04
autor: piotr dzimira
Re: Predkosci w sc33
15 lutego 2012, 15:22
autor: drzewo
sedes pisze:Dodam ze obroty zatrzymaly sie mniej wiecej na 9,5tys
Trzeba było przegonić bardziej na niższym biegu, a potem wbić 6stke.
15 lutego 2012, 18:43
autor: Mikele
drzewo pisze:Trzeba było przegonić bardziej na niższym biegu, a potem wbić 6stke.
Nic to nie da jeśli piec nie daje rady. Sprawdź łożyska w kołach, na wałku zdawczym, napięcie łańcucha. Potem sprawdź szczelność filtra powietrza (ja miałem przedmuch na gumach łączących gaźniki z airboxem). Sprawdź też ustawienie gaźników, może za mała dawka paliwa. Jeśli masz ogrzewany garaż to masz dużo czasu na grzebanie
27 lutego 2012, 22:06
autor: Black-Ghost
Moje sc33 przekreciło licznik na górce (Droga do czeskiego cieszyna z bielska białej) Tak wiec pokazało 305km i sie licznik spalił
musiałem zegary wymienic. Na normalnej drodze 280-290 bez problemu pokazuje na blacie
Podawane 260km/h przez producenta to bardzo zaniżona wartosc. Założyłem kiedys zebatke 60Z do tyłu i na 6 do odciecia 240km/h
28 lutego 2012, 12:24
autor: ryloo
Jeżeli chodzi o prędkość na drugim biegu to producent też zaniża. Podaje 160km/h a u mnie na odcięciu jest 180km/h, też tak masz ghost?
29 lutego 2012, 02:59
autor: sedes
o widze ze temat sie reaktywowal:D jak juz sie na dobre sezon zacznie to po regulacji zaworow i serwisie gaznikow przejade sie troche na autostrade i sprawdze jak to bedzie jak nie bedzie poprawy to bede szukal dalej. co do przelozen to sa standardowe.
29 lutego 2012, 08:00
autor: burnfeel
nie zapominajcie że licznik zawyża.Im większa prędkość tym większe przekłamanie
29 lutego 2012, 12:00
autor: stashekcn
SC-28 V-max 285 km.h. Co ciekawe 255km/h poleciała moja 600 F2, gps pokazał 247
