Pilne Wymiar wachacza !!!
Post: 23 kwietnia 2012, 18:02
autor: kamyk7rr
Potrzebuje wymiar wachacza w miejscu gdzie się go montuje w ramie, zastanawiam się nad wsadzeniem innego mono wachacza niż z vfr. z góry dziękuje :)
Post: 23 kwietnia 2012, 19:01
autor: walek809
z jakiego rocznika to potrzebujesz ja mam 93 wahacz mam na wierchu więc moge pomierzyć ,
chodzi o szerokość tam gdzie się wkłada oś wahacza ?
Post: 23 kwietnia 2012, 20:26
autor: kamyk7rr
Myśle że wachacze niedużo się różniły, chodzi mi o sc33 ale podaj jaki jest u ciebie, tak dokładnie tam gdzie przekłada się ośke :)
Post: 23 kwietnia 2012, 20:30
autor: walek809
ok to jak nikt nie odpisze to jutro z rana skocze na garage i to zmierzę
Post: 23 kwietnia 2012, 23:07
autor: pekal1
ośka jak ośka, ale możesz mieć problem z amorkiem :>
Post: 24 kwietnia 2012, 09:18
autor: walek809
wymiar to 25cm mołgem sie pomylić i kilka mm bo mam ślizg założony lecz nie sądzę , z wahacza u mnie z jednej str wystaje tulejka łożyska na jakieś 5-7mm , jak coś jeszcze będziesz potrzebował to pisz mam go an wierchu więc nie problem , jedynie czas :)
Post: 24 kwietnia 2012, 15:02
autor: kamyk7rr
Dziękuje walek809 za twój czas i chęci :) ten wachacz co chce wsadzić też ma ok 25 cm, a jest to wachacz od ducati 848 kompletny tylko bez felgi :( i w tym może być największy problem, drogie są części do ducati, przydałoby się żeby ktoś jeszcze potwierdził wymiar względem sc33.
Z mocowaniem amora pewnie też bedzie cyrk, ale coś wymyślimy.
Post: 24 kwietnia 2012, 19:34
autor: ARNO
hej kamyk sorry że nie odpisywałem wcześniej ale po prostu nie mogłem. SC33 (97 r) wyszło mi 251 mm. Pozdro!
Post: 24 kwietnia 2012, 19:45
autor: kamyk7rr
Dzięki ARNO :) potwierdziłeś wymiary :) apropo to niewidziałem bladego z wachaczem od ducati 848/1098/1198 :) może będe pierwszy hehe :) pzdr
Post: 24 kwietnia 2012, 20:15
autor: ARNO
ja widziałem na wahaczu z Ducata 996
Post: 24 kwietnia 2012, 22:08
autor: pekal1
temat powinnien zostać przeniesiony do "modyfikacje i tunning" ;P
Post: 24 kwietnia 2012, 22:41
autor: walek809
zagadaj z balckbirdem z tego co wiem on miał taki wahacz od ducata moze i am fele
