Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 06:50
temperatura zalaczania wiatraka
Post » 19 maja 2012, 17:39
Czy ktos wie przy jakiej temperaturze zalacza sie wiatrak ? Mam sc33 z 1998 roku, sprawdzilem wszystko co trzeba i wychodzi na to ze czujnik zalaczania wiatraka jest kaput. Mam juz kupiony drugi czujnik (z sc33 1999), na czujniku na boku napisane jest ''100 ON'' to znaczy ze czujnik zalaczy wiatrak dopiero przy 100 stopniach ? To bez sensu przeciez :/ Przedtem na wyswietlaczu pokazalo mi sie 98 stopni i wiatrak nic sie nie ruszyl :/
pawelec
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Post » 19 maja 2012, 18:06
Siemka u mnie w sc44 załączał się przy 104 stopniach
maliniak
Post » 19 maja 2012, 18:19
No ja mialem gsx-r 600 K1 (pierwsza wersja na wtrysku) i tez cos okolo 104 dopiero sie zalaczal, ale to tez dlatego bo chyba inny plyn sie wlewa no wiesz z temp wrzenia 133 stopnie, nie wiem wlasnie, ale mi sie wydaje ze przy 98 powinien sie wiatrak zalaczyc. Mialem wczesniej jeszcze cbr900 z 1997 roku (nie ma wyswietlacza) i nie jestem w stanie powiedziec przy ilu dokladnie zalaczal sie wiatrak, a tak mialbym porownanie jakies wlasnie ehh, no ale dzieki wielkie mimo wszystko
pawelec
Motocykl: 900rr SC33
Post » 19 maja 2012, 20:28
W moim sc33 chyba coś przy 104 stopniach zaczyna chodzić
Odważni nie żyją wiecznie...
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 19 maja 2012, 23:01
104
Post » 20 maja 2012, 00:03
104
Post » 20 maja 2012, 14:44
Dzisiaj sprawdze i dam znac czy zalaczyl sie
pawelec
Post » 20 maja 2012, 15:58
a u mnie 106 stopni
Post » 20 maja 2012, 21:07
Drodzy koledzy oglaszam uroczyscie ze utopilem kase na nowy czujnik od wiatraka, poniewaz dzis kiedy temp siegla okolo 104,5 stopnia owy wiatrak sie zalaczyl, nastepnym razem zanim cokolwiek kupie to popytam sie tutaj na forum, szkoda ze zapytalem sie o to dopiero po tym jak kupilem nowy czujnik ehh ... moj blad, w kazdym badz razie dzieki wszystkim za pomoc :)
pawelec
Post » 20 maja 2012, 21:23
ja ostatnio nie jezdzilem bo jestem za granica ale jezeli pamiec mnie nie myli to w moim sc33 98r zalacza sie przy 104 i wylacza sie jak spadnie do 98 lub 96 stopni
Post » 23 maja 2012, 11:00
104-106 stopni... w zaleznosci od... :/ od nie wiem czego... tak jest i juz :)
pawelec pisze:Drodzy koledzy oglaszam uroczyscie ze utopilem kase na nowy czujnik od wiatraka, poniewaz dzis kiedy temp siegla okolo 104,5 stopnia owy wiatrak sie zalaczyl
nie przejmuj sie ja mam 2 wiatraki... dopiero po wizycie na poczcie i odbiorze przesylki zakumalem jak podlacza sie 'na krotko' ;) dziajaja obydwa :D
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post » 23 maja 2012, 12:32
TasmaN pisze:104-106 stopni... w zaleznosci od... od nie wiem czego... tak jest i juz
wystarczy pogotować czujnik w płynie chłodniczym(woda na te czujniki może nie starczyć) z podpiętym omomierzem i popatrzeć jak się zmienia oporność w trakcie załączania.Owszem jest to przełącznik ,ale bimetaliczny ,więc temp załączenia nie będzie tak na sztywno.Zwykle jest to widoczne w ten sposób że przy dochodzeniu do temperatury włączenia oporność maleje (czasem pływa opór )i nagle pstyk ;)
W kumpla super magnie ,trzeba było niestety pomóc czujnikowi palnikiem :diabel2: i dopiero wtedy miał ochotę na przełączanie.Poszedł do kosza a jego miejsce zajął włącznik termiczny od subaru :P (16/1.5) z punkatmi zmiennymi na 95/90 i działa jak złoto
Przy doborze zamiennika pamiętać trzeba żeby włącznik, dolny punkt zmienny, miał powyżej temp. pełnego otwarcia termostatu
