Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 10:19
Podłączenie masowych kabli zielony/czarnozielony do ramy.
Post » 26 czerwca 2013, 19:14
W którym miejscu na ramie sc28/1995 są przykręcone masowe kable o o kolorkach jak w temacie i czy są jeszcze jakieś inne podłączenia tych kabli na ramie - ponoć ich zaśniedzenie powoduje grzanie się kabli od regla i dalej/altek sprawdziłem co do przebicia i ładowania a regel do wywałki - sprawdziłem /.
Nie znam jeszcze dokładnie budowy tego moto a nie chcę ,,wyważać otwartych drzwi,,.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
PS - moto niedawno kupiłem i nie chce aby mi się w trasie zes...ło, dlatego mam zamiar od razu wyeliminować wszelkie ,,dolegliwości,,.
PS1 - jest to ,,anglik,, więc styki pod względem elektryki mogą niedomagać.
Post » 26 czerwca 2013, 19:28
jak dobrze sobie przypominam to te kable są niedaleko główki ramy od wewnętrznej strony pod bakiem :ooo:
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: streetfighter
Post » 26 czerwca 2013, 19:35
ja po przeróbce zamontowałem je w tym samym miejscu o te kable ci chodzi ?
znajdują się po prawej stronie przy główce chyab nie daleko chłodnicy nie pamiętam dokładnie
Post » 26 czerwca 2013, 20:13
:) Dzięki Panowie za szybką odpowiedź - jutro idę grzebać przy maszynie i o efektach pracy poinformuję - mam zamiar wywalić regulator na stelaż pod czachą przy przedniej lampie, kable odpowiednio grube mam - zdaję sobie sprawę że jakby mnie deszczyk złapał to regel może być mokry ale cosik z blaszki alu wymyślę.
Osobiście dla mnie konstrukcyjną głupotą było montowanie regla w takim miejscu gdzie idzie ciepłe powietrze z silnika w praktycznie zamkniętej przestrzeni i w wersji - oryginal - bez radiatora a on sam ma funkcję ,,grzałki,,.
Z tego co widać w powyższym poście, jak mnie wzrok nie myli, ,,oczko,, z zielonymi kablami jest miedziane lub pomiedziowane.
Nigdy nie powinno łączyć miedzi z aluminium gdyż wobec wszechobecnej wilgoci i tlenu tworzy się ogniwo galwaniczne a efetem jego pracy jest szybkie utleniane alu i powstanie warstwy jego tlenku a sumie wzrost oporu elektrvcznego.
Ostatnio zmieniony 26 czerwca 2013, 20:24 przez 350ts, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 26 czerwca 2013, 20:16
zakupiłeś ten reg napięcia ;) tak jak rozmawialiśmy
Post » 26 czerwca 2013, 20:17
moim zdaniem pod czaszą bedzie gorzej bo więcej ciepła idzie jeszcze jak odpali się wentylator ja swój dałem przy wlocie powietrza na zadupku puki co jest git i dodatkowa płytka alu pod regu między stelażem
Post » 26 czerwca 2013, 20:28
Masz rację - w takim razie dam go pod czachę /na wlocie powietrza/ na alu blaszce i wygnę ją w taki sposób aby ochronić przed wodą.
[ Dodano: Sro Cze 26, 2013 8:31 pm ]
cbrstreet pisze:zakupiłeś ten reg napięcia ;) tak jak rozmawialiśmy
Kupię DUCATI - tak jak kiedyś rozmawialiśmy - gadałem ze sklepem może jakiś rabacik dostanę :)
Post » 26 czerwca 2013, 20:39
Post » 26 czerwca 2013, 20:42
walek809 pisze:moim zdaniem pod czaszą bedzie gorzej bo więcej ciepła idzie jeszcze jak odpali się wentylator ja swój dałem przy wlocie powietrza na zadupku puki co jest git i dodatkowa płytka alu pod regu między stelażem
Tę wersję też obadam ale muszę to widzieć jak to wygląda - nie znam jeszcze wzrokowo wnętrza moto, co i gdzie jest ,,napowietrzane,, :D
[ Dodano: Sro Cze 26, 2013 8:50 pm ]
cbrstreet pisze:o takie coś mi chodzi :ooo:
http://forum.fireblade.pl/topics32/brak ... 302,72.htm
To jest TO
[ Dodano: Czw Cze 27, 2013 10:16 pm ]
Pomierzyłem napięcia międzyfazowe i są ,,wporzo,, - tak dla spokojności.
Odkręciłem też śrubę z kablami co są w temacie - nie była chyba odkręcana od nowości, cała była zaśniedziała - wyczyszczona, troszkę wazeliny bezkwasowej na oczko i tę śrubkę zamontowałem.
Jak kupię regel to dam znać czy dalej się grzeją kabelki - ciepłe mogą być ale nie gorące.
[ Dodano: Pią Lip 12, 2013 9:52 am ]
No i kupiłem regler DUCATI, napięcie ładowania jest w normie tylko dalej się grzeje razem z kablami tymi z altka i po wyjściu z regla - będę montował go na radiatorze z procka pod owiewką lampy na wlocie powietrza.
Pytanie laika - sprawdziłem bezpieczniki te z prawej strony - wypełnienie, a gdzie jest główny bezpiecznik, - pytam bo nie chcę nic urwać czy złamać - można jakąś fotkę jego umiejscowienia i sposób otwarcia skrzynki z nim.
Dzięki za odpowiedzi...Krzysiek
[ Dodano: Sro Sty 01, 2014 7:48 pm ]
No i zamontowałem regler DUCATI pod czachą na wlocie powietrza między lagami na dość dużym radiatorze z pastą termoprzewodzącą.
Regler jest letni, radiator doskonale spełnia swoją rolę a bezpośredni wiaterek nawet w ciepłe dni gwarantuje mu chłodzenie.
Kable przedłużające są grubsze od fabrycznych, regler z radiatorem widać z przodu ale moto ma być użyteczne i bezawaryjne.
Kostki przy wejściu do regulatora nie ruszałem - koszty to około 5x 1.6 m kabla oraz końcówki z obu stron i tyle.
Latam na tym od sierpnia nic się już nie przegrzewa...
[ Dodano: Sro Sty 01, 2014 7:59 pm ]
PS - Puściłem ,,bajpasa,, masowego /grubszym od fabrycznego/ od podejścia z rozrusznika do ramy - masa od akumulatora idzie prze korpus silnika i śruby mocujące go ramy.
Jeśli moto ma ,,naście,, wiosen to jest wielce prawdopodobne że są zaśniedziałe miejsca styku. A śrub mocujących piec nie zamierzam ruszać.
Prądowi trzeba ułatwić drogę aby właściwe był wykorzystany a nie grzał styki i przy okazji regler... :)
Wróć do Ogólne (CBR900RR SC28)
