Dzisiaj jest 06 czerwca 2025, 10:23
Wymiana płynu do chłodnicy
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post » 17 października 2010, 23:19
Dzisiaj wymieniłem płyn do chłodnicy, nie wiem tylko do końca czy zrobiłem to dobrze. Rozłączyłem węże od pompy paliwa i stamtąd spuściłem, czyli cały płyn z chłodnicy zleciał. Jednak nie spuszczałem płynu ze zbiorniczka pod siedzeniem, nie było jak, za bardzo czasochłonne. Czy to niczemu nie przeszkadza ? A płyn zalałem pod sam kurek, to też nie jest źle co ? :P
Motocykl: cbr 954
Post » 18 października 2010, 06:30
co ma piernik do wiatraka nie kumam,
co na układ chlodniczy do pompy paliwa ?
a że zalałeś na ful to źle -ma byc posrodku
min/max
pozdro :)
Motocykl: sc 33
Rok produkcji: 98
Post » 18 października 2010, 19:51
opcje są 2
1-masz bladego na wode :ooo:
2-albo nie umiesz spuszczać :mrgreen:
a tak na poważnie to przydało by się cały płyn zlać nawet ze zbiorniczka i dopiero zalać nowym i nie zalewa się na fula bo ci płyn wywali
http://www.samodzielnie.pl/artykul/chlo ... klu-5.html
Rok produkcji: 1994
Post » 18 października 2010, 23:36
Sory hehe, o pompe wody mi chodziło :P Od niej rozłączyłem. Ups do połowy mówicie, to przesadziłem, ale po odpaleniu na wiosne nadmiar sam wyleci nie ? Ze zbiornika wyrównawczego nie spuszczałem, na wiosnę się pomęczę i tam też wymienię.
Post » 12 kwietnia 2011, 21:02
logan pisze:opcje są 2
no,no, ciekawe
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 9:06 pm ]
aribike pisze:Sory hehe, o pompe wody mi chodziło :P Od niej rozłączyłem. Ups do połowy mówicie, to przesadziłem, ale po odpaleniu na wiosne nadmiar sam wyleci nie ? Ze zbiornika wyrównawczego nie spuszczałem, na wiosnę się pomęczę i tam też wymienię.
niezle, naprawde niezle,poprostu fachowo :D
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 12 kwietnia 2011, 21:52
aribike pisze: Ze zbiornika wyrównawczego nie spuszczałem, na wiosnę się pomęczę i tam też wymienię.
To się nazywa SERWIS :brawo: NA RATY :mrgreen:
Post » 12 kwietnia 2011, 22:14
no no... tylko żeby cziken929 zawału nie dostał czytając. NA RATY.dobre. hihi:
Pochwały: 43
Post » 12 kwietnia 2011, 22:21
Koledze chyba chodzi o to, ze nalał pod korek ale do chłodnicy - więc dobrze zrobił. Ze zbiorniczka najlatwiej zlac rurka podlaczona do jego spodu, odlaczajac ja przy chłodnicy i elegancko wszystko zleci. No i przewodu od pompy nie trzeba zdejmować, bo jest śrubka spustowa na klucz dyche. Nastepnym razem najpierw spytaj a pozniej bierz sie do roboty, mniej stresu i maszyna zdrowsza. ;)
Motocykl: streetfighter
Post » 14 kwietnia 2011, 04:29
podepnę się pod temat bo sam jestem na wymianie cieczy , słyszałem że można też zalać wodą układ chłodzenia niby lepiej odprowadza ciepło czy to prawda? i drugie pytanie ile wchodzi cieczy do całego układu bo nie wiem ile zakupić płyny na chłodnicy jest 1.1l ale podejrzewam że wchodzi więcej razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym myślę koło 2.5 l tak ?
Trzecie czy trzeba odpowietrzać układ jakoś ?
Motocykl: sc33
Post » 14 kwietnia 2011, 07:11
temp wrzenia wody to około 100 stopni, nie wiem jak uciebie ale latem w mieście moja dochodzi do 110 nawet (jeśli dobrze pamiętam to wiatrak włącza się około 112). teraz się zastanów czy na pewno chcesz zalać układ wodą. koledzy z tego co wiem polecają dynagel (chyba nawet Cziken mówił że tym zalewa)
opcja szukaj:
http://forum.fireblade.pl/topics5/jaki- ... -vt209.htm
Post » 14 kwietnia 2011, 08:50
Walek nawet nie wygłupiaj się żeby tam wodę wlewać. Kup jakiś płyn chłodzący do motocykli.
Np taki MOTUL
Motocykl: sc57a
Post » 14 kwietnia 2011, 09:18
Dynagel jest OK ma temp. wrzenia 138C tylko ostatnio zmienili kolor z zielonego na różowy :D. Podobno Dynagel = Castrol robiony w tej samej fabryce.
Moto Psycho
