Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:39
Szum z silnika
Motocykl: honda fireblade
Rok produkcji: 1992
Szum z silnika
Post » 16 lipca 2012, 12:49
Witam kolegów . Mam problem na biegu jałowym wszystko ok nic nie slychac , a gdzy juz jade i puszcze gaz w silniku cos szumi , rzezi niewiem jak to okresil , a jak wscisne sprzeglo nic nie slychac , dzis osluchalem silnik stetoskopem zapiełem pierwszy bieg i sluchałem , i wydaje mi sie ze to gdzies z pod miski olejowej , niewiem czy to skrzynia czy co , ale wkur...jace to jest , i jak tak dalej bedzie to sie chyba rozstaniemy z bladym . Dodam ze stało sie to po wymianie napedu .
Post » 16 lipca 2012, 13:15
Cześć, mi się widzi że to kosz sprzęgłowy marudzi, ale ekspertem nie jestem :)
Motocykl: SC-57
Post » 16 lipca 2012, 18:59
Pewnie jak jedziesz i Ci szumi to wciskasz sprzęgło, a obroty spadają? Czy trzymasz np na 5k? Bo mi to wygląda na rozrząd...
Rok produkcji: 1992
Post » 16 lipca 2012, 22:18
tak obroty spadaja , tez milem podejrzenia ze moze to byc rozrzad to jak to sprawdzic czy to napewno on , a dodam ze ostatnio naciagalem sprezyne od napinacza
Motocykl: SC-57
Post » 17 lipca 2012, 12:57
Jeżeli nie wiesz jak sprawdza sie rozrząd, to jakim cudem sam sie bierzesz za napinanie? Wydaje mi się ze za mocno naciągnałes. Łancuch defakto porzanie mozna sprawdzic dopiero po wyjeciu, porównując z nowym. Generalnie miedzy 40tkm a 50tkm zaleca się wymiane tego elementu.
Rok produkcji: 1992
Post » 17 lipca 2012, 22:29
no to czyli wymian mnie czeka bo juz mam nastukane 63 tys
Wróć do Ogólne (CBR900RR SC28)
