Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:29
co to jest??
Motocykl: szybki
co to jest??
Post » 01 października 2012, 15:21
...no właśnie, to przykręcone do airboxa jest i idzie tak jakby do gaźników, była tam chyaba jakaś gąbka czy coś...? nie wiem, jakiś filtr podciśnienia??
i druga sprawa, pierwszy gniazdo od lewej w airboxie jest upaprane w oleju, to było powodem dla którego go zdjąłem... guma jest plastyczna, nie jest stwardniała, nie kruszy się, pozostałe są posmarowane jakąś pastą i nie są mokre... a na tym się ta pasta pokruszyła... to jakieś fabryczne zabezpieczenie?? czym to pozaklejać ?? silikonem??
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 01 października 2012, 19:02
To jest coś w stylu odpowietrzenia gaźnika, równoważy ciśnienie w gaźnikach, i musi tam być gąbka ale nie zwykła bo szybko się pokruszy od oparów benzyny, a musi być żeby syf nie leciał, a jeśli chodzi o klejenie to ja pokleiłem to butaprenem, teoretycznie silikon silnikowy powinien też się nadać, tyle że ja to zrobiłem niedawno i nie wiem czy po jakimś czasie się nie rozklei więc nie mówię że jest to niezawodna metoda :D
Motocykl: szybki
Post » 02 października 2012, 13:03
no i się wyjaśniło, dzięki :piwo:
Motocykl: Komar
Post » 06 października 2012, 12:04
To nie odpowietrznik air box, tędy dostarczane jest dodatkowo powietrze pod membrany gaźników ,filterek masz po ta aby syf się nie przedostał,a jak oryg gąbka się rozpadnie a nie stać na oryginał to gąbkę można zastąpić kawałkiem gąbki z filtra powietrza i nasączyć olejem do filtrów.Mają to tylko moto na gaźnikach.
Rok produkcji: 2010
Post » 06 października 2012, 22:15
napisałeś to co ja napisałem :D
Post » 02 marca 2013, 20:03
Podepnę się po temat, również nie mam tam już żadnej gąbki, ciekawe jak długo moto jeździło bez tego...
Chcę się dowiedzieć, czy powinien stamtąd wychodzić jeszcze jakiś wężyk, coś ma być włożone w/na ten otwór? Czy tylko wężyk do gaźników? ;)
Post » 02 marca 2013, 20:22
Witam panowie kiedys mialem okazje klejenia gum airboxa zastosowalem tam taka mase http://allegro.pl/masa-klejaco-uszczeln ... 80361.html bardzo ladnie czyma polecam :D
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 7:25 pm ]
Cadavre pisze:Podepnę się po temat, również nie mam tam już żadnej gąbki, ciekawe jak długo moto jeździło bez tego...
ta mala puszka do tego grubego krotkiego weza do gaznikow
-1--2--klama i guma haha
Rok produkcji: 2010
Post » 02 marca 2013, 20:30
Z gaźników idzie wężyk do tego prostokątnego ''pudełeczka'' przykreconego do airboxa i tam sie kończy, te pudełeczko jest złożone z dwóch połówek a pomiedzy nimi jest ta gąbka. Z racji tego że sc 33 to nie cross więc strasznie dużo syfu nie powinien tam chwycić, ale najlepiej przeczyść gaźniki i załóż tam tak jak np. Martin mówi kawałek gąbki z filtra gąbkowego albo oryginał albo jakiś inny patent który przepuści powietrze ale nie rozpuści się od oparów benzyny.
Wróć do Ogólne (CBR900RR SC28)
