Szum z silnika
Post: 16 lipca 2012, 12:49
autor: Śławo89
Witam kolegów . Mam problem na biegu jałowym wszystko ok nic nie slychac , a gdzy juz jade i puszcze gaz w silniku cos szumi , rzezi niewiem jak to okresil , a jak wscisne sprzeglo nic nie slychac , dzis osluchalem silnik stetoskopem zapiełem pierwszy bieg i sluchałem , i wydaje mi sie ze to gdzies z pod miski olejowej , niewiem czy to skrzynia czy co , ale wkur...jace to jest , i jak tak dalej bedzie to sie chyba rozstaniemy z bladym . Dodam ze stało sie to po wymianie napedu .
Post: 16 lipca 2012, 13:15
autor: Skucior
Cześć, mi się widzi że to kosz sprzęgłowy marudzi, ale ekspertem nie jestem :)
Post: 16 lipca 2012, 18:59
autor: stashekcn
Pewnie jak jedziesz i Ci szumi to wciskasz sprzęgło, a obroty spadają? Czy trzymasz np na 5k? Bo mi to wygląda na rozrząd...
Post: 16 lipca 2012, 22:18
autor: Śławo89
tak obroty spadaja , tez milem podejrzenia ze moze to byc rozrzad to jak to sprawdzic czy to napewno on , a dodam ze ostatnio naciagalem sprezyne od napinacza
Post: 17 lipca 2012, 12:57
autor: stashekcn
Jeżeli nie wiesz jak sprawdza sie rozrząd, to jakim cudem sam sie bierzesz za napinanie? Wydaje mi się ze za mocno naciągnałes. Łancuch defakto porzanie mozna sprawdzic dopiero po wyjeciu, porównując z nowym. Generalnie miedzy 40tkm a 50tkm zaleca się wymiane tego elementu.
Post: 17 lipca 2012, 22:29
autor: Śławo89
no to czyli wymian mnie czeka bo juz mam nastukane 63 tys
