Kopcenie przy przepaleniu po zimie.
Post: 26 lutego 2013, 17:45
autor: czeskii
Witam Panowie, dzisiaj przepaliłem wkońcu moto, CBR'a odpaliła bez większych problemów mimo iż w mój garaż nie jest ogrzewany a temperatura w zimie oscyluje w środku w okolicach zera jak nie poniżej.
Mam jednak pytanie, ponieważ po odpaleniu przez jakas może max minute kopciło mi ale nie z tłumika, lecz w miejscu zaznaczonym na zdjęciu, po tej max minucie przestał kopcić.
Obrazek .
Czy to jest normalne zjawisko po zimowym przestoju i przepaleniu ?
Wydaje mi się, że cały układ wydechowy jest bez dziur.
Post: 26 lutego 2013, 17:50
autor: cbrstreet
Na kolektorach nie było jakiegoś oleju albo smaru :) kiedyś też tak miałem ubrudziłem kolektory i jakiś czas się to wypalało :one:
Post: 26 lutego 2013, 18:48
autor: czeskii
a możliwe :) zobaczymy na wiosne czy dalej tak bedzie.
Post: 26 lutego 2013, 18:55
autor: stashekcn
Smar łancuchowy kapnął gdzies na rure/kolanko. Normalka, albo po wymianie oleju cos sie ubrudziło. Może masz tam łaczenie rury, tez potrafi z niej lekko para isc...
Post: 26 lutego 2013, 19:57
autor: cbrstreet
czeskii a robiles wymiane oleju ;) jak tak to znasz przyczyne :clap: pozdro
Post: 26 lutego 2013, 19:59
autor: Wiśnia88
Kopcić potrafi nawet WD40 :D Nie pryskałeś?
Post: 26 lutego 2013, 20:58
autor: czeskii
no ogolnie oleju i smaru od ... kolo moto bylo wiec wszystko mozliwe :D , przy wymianie uszczeniaczy lag sporo starego oleju na scierach bylo itp plyn hamulcowy tez wymienialem mozliwe ze to on.
Post: 26 lutego 2013, 21:00
czeskii pisze:no ogolnie oleju i smaru od ... kolo moto bylo wiec wszystko mozliwe :D , przy wymianie uszczeniaczy lag sporo starego oleju na scierach bylo itp plyn hamulcowy tez wymienialem mozliwe ze to on.
To winowajce kopcenia masz :D
Post: 26 lutego 2013, 21:08
autor: cbrstreet
pokopci pokopci i przestanie :one: dobrze sie kolektory zagrzeja i sie wszystko wypali :clap:
Post: 26 lutego 2013, 21:30
autor: stashekcn
Tylko nie zagrzewaj całego układu wydechowego jak mój kolega w olejowym GSX-R na zlocie koło nas w Vendryni... ;) http://youtu.be/o6hLwVtD_ZQ
Post: 27 lutego 2013, 17:35
autor: hubert6911
oooo masakra :wnerwiony: ale chyba coś miał nie tak z zapłonem :D
