jak sprawdzic pompe paliwa
wezyk z pompy paliwa odlonczylem od gaznikow motor kreci ale z pompy nie wydobywa sie benzyna dlatego chyba przez to nie moge uruchomic motoru.gdy pompe paliwa podlonczylem bezposrednio do akumulatora plus minus tez nic,a chyba powinna chodzic.jak mozna sprawdzic czy w kostce,ktora lonczy kabel pompy jest prad po przekreceniu stacyjki czy tez trzeba zakrecic rozrusznikiem zeby sprawdzic a moze jest jakis przekaznik co daje prad do kostki i dalej ,sa jakies bezpoeczniki w sc 28 i w ktorym miejscu?
:P:P:P
