Luki213 pisze:Wydaje mi sie ze to nie przez rozrzad, gdyby byl zle ustawiony to by Ci zawory pogielo i wogole silnik bys zniszczyl takze przyczyna odpalania wydaje mi sie ze znajduje sie gdzies indziej. Sprawdz uklad zaplonowy.
nie do konca z tym sie zgadzam rozrzad da sie zle zlozyc i nie koniecznie musi zaraz uszkodzic zawory spotkalem sie z czyms takim! sprawdz walek ssący czyli IN mozna go obrocic o 180stopni i zamiast zasysac paliwo bedzie walilo w gazniki sciag obudowe filtra powietrza i zobacz czy nie dmucha na zewnatrz.
Rozrzad da sie zlozyc jeszcze obrocony o 180 stoponi i bedzie chodzil ale nie bedzie mial pelnej mocy.
jest jeszcze jedna mozliwosc jesli walki byly sciagniete mogles zle zalozyc bo to bardzo wazne sa znaki na walkach jeden EX czyli wydechowy i powinien byc od strony wydechu i drugi IN czyli ssacy powinien byc od gazników.
[ Dodano: Wto Lip 15, 2008 5:52 pm ]http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php ... sc&start=0
zajzyj tutaj tam troche to juz opisalem
UWAGA jesli chodzi o znaki z tylu walków powinny byc rozwarte czyli nie zwrocone do siebie
