It is currently 18 November 2025, 16:39
stukot kosza - bolączka sc28
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: SC28
Year production: 1995
Post » 08 December 2011, 13:31
Siemanko wszystkim, wielu z was zna zapewne temat sprzęgła w sc 28 i pokrewne hondy a dokladniej uściślając stukot kosza.
Mianowicie, rozdarlem bebechy bo postukiwało i wiadome - sprezyny z tyłu na koszu sprzeglowym 4 maja luz, na uchwycie tarcz sprzeglowych czyli ten element co do kosza wchodzi gdzie sa zakrecane spręzyny dociskające tez jest minimalny luzik na otworze wielorowkowym gdzie wchodzi na wałek skrzyni, nie wiem czy to tak ma byc czy tez jest juz wyje*ane.
Nie od dzis wiadomo ze dostac to jest problem, pytanie brzmi czy gdziekolwiek jakkolwiek da rade zregenerowac to? cokolwiek z tym zrobic? bo jak mam dac 1500zl za nowy kosz to nie jest to zbyt rozsądne :P moze ktos posiada kosz na przehandlowanie?
Jesli ktos z was uporał sie z tym problemem to jak? jakies dorady pomysły??
pozdro.
Year production: 2005
Post » 08 December 2011, 15:16
naprawić można ale trzeba pózniej taki koszy wyważyć żeby nie bił jedynie co można zrobić to kupić inny kosz używkę może ktoś z kolegów Ci pomoże bo idzie też z młodszego modelu cos dobrać jak sie nie myle. Nowy to nie opłaca sie kupywać chyba że zostawiasz go na kupe lat do siebie
Year production: 99
Post » 08 December 2011, 17:00
Chyba najrozsadniej jest kupic caly kompletny kosz z tarczami, przekladkami sprezynami od horneta 900, sa to jeszcze calkiem swieze sprzety i jest wieksza szansa trafic czesci w dobrym stanie. w hornecie jest takie samo sprzeglo jak w sc33 98-99
Motocykl: SC28
Post » 10 December 2011, 17:59
ale juz do sc28 nie podejdzie nie?? inne jest jak w sc33 bo ja mam problem z sc28 ostatni wypust 95, wiertełko a wiesz kto i gdzie sie zajmuje naprawami takiego czegos?? moze warto popytac w firmach zajmujacych sie regeneracjami 2mas jak audi czy podobne wynalazki? nie chce pchac pieniędzy i napewno nie wezme nowego, ale mega lipy tez niechce odstawic hihi:
Year production: 99
Post » 10 December 2011, 19:48
cale kompletne pasuje plug and play od 92 do 99.
Post » 10 December 2011, 20:47
jigsaw46, szukaj uzywki masz na to sporo czasu do sezonu nie ma sie co palic i tak jak koledzy pisza dobrac z mlodzszego modelu. \nie znam takiej firmy ktora sie tym zajmuje a druga strona medalu kto Ci da gwarancje na zluzyty kosz ?? tam juz nie jest taki mocny material jak na nowym koszu
Motocykl: SC28
Post » 12 December 2011, 10:30
no to sie pocieszylem ze z horneta podejdzie mam nadzieje ze cena mnie nie odpocieszy hihi: czasu jest jest, ale myslalem tez pchnąć fajera w miare czasu i mrzonki o 929 mam czy czyms podobnym :diabel: takze by sie kapucha zdala
zapytam jak dziecko ostatni raz o potwierdzenie na 100% z horneta 900 spasi kosz sprzeglowy(jesli sam bym kupił bez tarczek) do SC28 95rok? czy szukac calosci wraz z tarczkami i wkładem??
pozdro.
aa, a lańcuszek do napędu pompy gdzie szukac najlepiej? bo wisi troche jak burkowi kulki rotfl2:
Year production: 99
Post » 12 December 2011, 21:02
Tylko kompletne sprzeglo, kosz z przekladkami tarczami i sprezynami. o lancuszek zapytaj w aso, jesli cena bedzie kosmos to larson lub olek , nic wiecej mi na mysl nie przychodzi.
Motocykl: SC28
Post » 13 December 2011, 22:29
panowie wierzchowce hihi: to sie nada?? - http://allegro.pl/show_item.php?item=1955581308
bom zakupił, luzów na sprezynach ma nie miec bo pytalem, a pytam by za wczasu wiedziec czy akcji nie zje*alem? hihi: hihi:
[ Dodano: Pią Gru 16, 2011 4:45 pm ]
Witac, panowie przyszedl kosz ten co w linku wyżej i pojawil sie pierwszy problem, temat dla kogos kto to ogarnial i wie co powiedziec.
Stary kosz ma dzielone koło zębate czyli zeby go zalozyc i zazębic z zamachem trzeba napiąć bo nie wejdzie (szprytny sposób na usunięcie luzów miedzyzębnych) no ale jak pisalem kosz ma duze luzy i mocno stuka.
Nowy kosz pochodzenia hornet 900 tego bajeru NIE MA ma całe jednolite koło zębate szerokie i lekko wsuwa sie na wał i zazębia z zamachem, niby ok ale pozostaja luzy miedzyzębne i ruszając ręka czyc ten luz oraz postuk.
2 sprawa to taka ze wklad ten co wchodzi w kosz a na niego tarcze jest płytszy wszystkie tarcze nie wchodza no i jest mały problem ale z tym sie uporalem bo przemieszalem nowe przekladki tracze zalozylem na stary wklad zmiescilo sie wszystko da sie to poskręcac niby ok, ale co z tym luzem miedzy zębnym? czy to sie ze tak sie wyraze nie rozkurwi podczas pracy?? wliczmy do tego powiedzmy strzał z klamy i inne bajery co dają po dupie sprzęgłu.
inna sprawa ze przekladki duzo grubsze sa takze na rozne sposoby kombinowalem jak by ktos wpadl na taki pomysl, dekielek zakrywający tam gdzie sie sprezyny skreca na srubki rowniez sie rózni i albo musi byc razem z wkladem od horneta albo z wkladem od cbr bo inaczej nie zcisnie tarczek.
User avatar
Motocykl: SC-57
Year production: 2004
Post » 14 March 2012, 20:43
Kumpel ma w SC-28 kompletne sprzęgło z sc-33 i na wolnych własnei kosz stuka, bo jest inny, ale w niczym to nie przeszkadza
User avatar
Motocykl: CBR SC59 '10 Torowa:)
Year production: 0
Post » 14 March 2012, 21:44
Czesc jak chcesz ja mam do sprzedania kompletne sprzęgło od sc33 z prawie nowymi tarczami i sprężynami mogę Ci dac gwarancje , że nic nie stuka
User avatar
Motocykl: CBR 900RR Fireblade
Year production: 1997
Post » 16 April 2012, 19:08
Wielkie dzięki dla MarioSC33 - poratował w potrzebie i sprzęgło wysłał igiełka :)
aż się chłopaki zdziwili, jak to otwarli!
Masz Piwo!! :)
Return to Ogólne (CBR900RR SC28)
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
