Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:20
Prośba dla posiadaczy SC57
Motocykl: 1000rr
Post » 05 lutego 2013, 21:36
Mam prośbę dla posiadaczy 1000rr SC57 najlepiej wersja A ale pewnie w B jest tak samo. Chodzi o sprawdzenie ustawienia podkładki w przednim kole. Jak powinna być ustawiona? całkowicie wciśnięta w stronę lagi czy ma lekko wystawać tak jak u mnie na foto? Z góry dzięki za pomoc!
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 05 lutego 2013, 21:44
ona powinna być z lewej strony jak patrzysz na zdjęcie czyli od strony śruby u Ciebie jest z prawej dlatego ci się nie zgadza tarcza z zaciskami
tulejka z kołnierzem powinna być od strony śruby którą wkręcasz w oś ;)
Motocykl: 1000RR
Post » 05 lutego 2013, 22:28
Max_929 dobrze prawi, a najlepiej zobacz do serwisówki, kiedys założyłem tak samo ale szybko sie ocknalem, mozesz przez to uszkodzic tarcze bo kolo nie jest w osi.
Motocykl: 1000rr
Post » 05 lutego 2013, 23:20
Max_929 pisze:ona powinna być z lewej strony jak patrzysz na zdjęcie czyli od strony śruby u Ciebie jest z prawej dlatego ci się nie zgadza tarcza z zaciskami
Czyli calkiem z drugiej strony?musze jutro sprawdzic czy przypadkiem po dwoch stronach nie jest tak samo.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 05 lutego 2013, 23:40
nie może być tak samo ,jak montujesz koło ,przekładasz oś i skręcasz śrubą to oś i koło jest dociskane do lewej lagi (patrząc na zdjęcie) i ta tulejka ma kołnierz po to by oprzeć sie na uchwycie lagi,koło sie ustawia i potem dokręcasz oś tymi czterema śr.M8 na klucz12 i jest git :one:
Rok produkcji: 2012
Post » 06 lutego 2013, 00:48
Laki pisze:
nie no gość mnie rozwalił :mrgreen:
Motocykl: 1000rr
Post » 06 lutego 2013, 09:41
Dzięki za pomoc.
Mam jeszcze jeden problem w manual-u tego nie mogę ustalić. Chodzi o wężyk (chyba przelewowy ale nie jestem pewien) który wychodzi z baku i rozdziela się na dwa ujścia. Dla Tych co mogą pomóc wężyk ten powinien sobie swobodnie leżeć czy powinien być podpięty w jakieś miejsce? Jeszcze raz z góry dzięki za pomoc.
Pietrucha8112 pisze:
Laki pisze:
Pietrucha z czym cię rozwaliłem bo nie wiem? Po to jest chyba forum żeby się pytać jak jest jakiś problem lub odwrotnie komuś pomóc jeśli jest taka możliwość. Taki głupie szczeniackie docinki to sobie zostaw dla kolegów z podwórka.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 06 lutego 2013, 09:54
Rok produkcji: 2012
Post » 06 lutego 2013, 13:12
Tak Laki,forum jest po to zeby sobie pomagac,a jak nie potrafisz dobrze kola zalozyc,to daj to komus kto ogarnia temat bo sobie krzywde zrobisz.
Motocykl: 1000rr
Post » 06 lutego 2013, 14:22
Pietrucha8112 pisze:Tak Laki,forum jest po to zeby sobie pomagac,a jak nie potrafisz dobrze kola zalozyc,to daj to komus kto ogarnia temat bo sobie krzywde zrobisz.
Jak wyjmuję koło z moto to zakładam zawsze wszystkie elementy tak samo jak były. Przez to właśnie napisałem na forum bo według mnie było coś nie tak.
Samochód: E61 525d
Post » 06 lutego 2013, 14:31
Przede mną wymiana przedniej gumy, aż strach zdejmować koło... =D
Yamaha R1 RN22 !
Motocykl: 1000rr
Post » 06 lutego 2013, 14:45
Max_929 pisze:http://forum.fireblade.pl/topics24/pytanie-o-przewod-vt9283.htm?highlight=w%EA%BFyk
może ten temat ci pomoże ;)
Nie ten wężyk.
Ziutek strach się bać :D
