Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 14:44
Filtr Paliwa
Pochwały: 43
Post » 25 stycznia 2009, 13:20
Ten ostatni piąty wężyk leży sobie niepodpięty pod zbiornikiem - strona 35, maual do sc33.
Cos na wzór filtra paliwa znajduje sie w srodku zbornika, ale ni chu... nie mogłem go wyjąć. Jest to plastikowa "rurka" widoczna po odkręceniu kranika - wciśnięta do środka otworu.
Post » 25 stycznia 2009, 22:18
tak wlasnie jest jest tam taka biala rurka z sitkiemokolo 12 cm ma dlugosci jak sie tam wlozy maly palec i ja lekko obracasz to ja wysuniesz w dol .
tak mam spiete weze i reszta idzie wdol do owiewki po prawej stronie sa tam 4 odprowadzenia -link do foty
http://w4.bikepics.com/pics/2009%5C01%5 ... 3-full.jpg
pozdrawiam Tomek
Pochwały: 43
Post » 25 stycznia 2009, 23:29
"tomogt" a ten wężyk zaznaczony na rysunku z linka poniżej, masz do czegoś podłączony ?"?
http://www.mm.pl/~toper-utl/untitled.JPG
Post » 26 stycznia 2009, 00:03
ne on idzie w dol do owiewki i se tam dynda :twisted:
pozdrawiam Tomek
Rok produkcji: 2012
Samochód: A5
Post » 07 marca 2009, 00:50
spoko, dzis poskładane wszystko spowrotem do kupy.
węże podopinane, zastanawia mnie jeden tylko, pod gaźnikami, z prawej strony wychodzi wąż który mam zaślepiony, u was chyba leci on w dół luźno, z tego co zrozumiałem. moto czeka na test, weekend w szkole wiec moze poniedziałek.
pzdr.
Motocykl: HONDA CBR 900
Rok produkcji: 1996
Post » 03 sierpnia 2011, 20:46
Odświeżam temacik :)
Na poniższej fotce (pożyczonej od toper-utl ;) zaznaczyłem wężyki. I tak:
- na żółto węże idące do baku,
- na zielono wężyk do kranika,
- a ten na niebiesko i czerwono?
W miejscu wskazanym białą strzałką jest jakaś dziura (w obudowie filtra powietrza).
Po co to?
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 04 sierpnia 2011, 10:52
normalnie one są włożone w ramę i tak sobie wiszą :) to odpowietrzenie i przelew :)
Rok produkcji: 1996
Post » 04 sierpnia 2011, 20:49
Dzięki za info.
A ten otwór? Po co to?
K.
[ Dodano: Sob Sie 06, 2011 9:00 am ]
Drążę temat, bo mam sporo tych luźnych węży i nie wiem czy aż tyle powinno być.
Na fotce te z pomarańczowym kółkiem są luźne. Dodatkowo z prawej strony motocykla wystają dwa kolejne. = 5. Tak ma być czy coś jest nie podpięte?
K.
