Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 20:30
Moment dokręcania
Moment dokręcania
Post » 13 kwietnia 2013, 08:55
Witam, powie mi ktoś może z jakim momentem trzeba dokręcić szpilki od tarcz sprzęgła? Przeglądałem serwisówkę już ze 3 razy i nie znalazłem
Re: Moment dokręcania
Post » 13 kwietnia 2013, 08:58
kocan pisze:Witam, powie mi ktoś może z jakim momentem trzeba dokręcić szpilki od tarcz sprzęgła? Przeglądałem serwisówkę już ze 3 razy i nie znalazłem
Jak dobrze pamiętam 12Nm musisz tam ostrożnie skręcać i najlepiej dawać śruby na klej do gwintów
Motocykl: k8 1000
Post » 13 kwietnia 2013, 10:51
jeszcze nigdy sie nie spotkalem zeby sruby od docisku byly na kleju...ale tak jak mowisz 12 nm albo z wyczuciem
Post » 13 kwietnia 2013, 11:31
ok dzieki serdecznie za odpowiedz.
Post » 13 kwietnia 2013, 12:15
remek 2o pisze:jeszcze nigdy sie nie spotkalem zeby sruby od docisku byly na kleju...ale tak jak mowisz 12 nm albo z wyczuciem
po prostu się z tym spotkałem że byly luźne śruby i odrobina kleju na gwincie nigdy nie zaszkodziła jak robiłem, nie koniecznie każdy to robi i każdy ma swoje zdanie ;)
