Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:54
przegrzewajacy się regulator napięcia honda cbr 900
Motocykl: honda cbr
Rok produkcji: 1995
Post » 16 kwietnia 2013, 21:47
witam-mam problem z regulatorem napiecia w hondzie cbr 900.Przy odpalonym silniku szybko robi sie gorący...czy to normalne??Co mam zrobic aby było ok.....jesli oczywiscie nie powinien byc tak gorący-Regulator kupiłem i załozylem 3dni temu,alternator tez wymieniony..z góry dziekuje za pomoc.
ADAM3009
Re: przegrzewajacy się regulator napięcia honda cbr 900
Post » 16 kwietnia 2013, 21:54
ADAM3009 pisze:witam-mam problem z regulatorem napiecia w hondzie cbr 900.Przy odpalonym silniku szybko robi sie gorący...czy to normalne??Co mam zrobic aby było ok.....jesli oczywiscie nie powinien byc tak gorący-Regulator kupiłem i załozylem 3dni temu,alternator tez wymieniony..z góry dziekuje za pomoc.
Witam wszystko i na temat :one:
http://forum.fireblade.pl/topics35/chlo ... vt2103.htm pozdro hihi: pochwal się jak zrobiłeś :one:
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: honda cbr
Rok produkcji: 1995
Post » 16 kwietnia 2013, 22:04
dzięki :brawo: spróbuję to zrobic-czyli te gorące regulatory to normalne w naszych cbr-kach.Jak uda mi się wyczyn z wiatraczkiem napisze:)
ADAM3009
Post » 16 kwietnia 2013, 22:07
kolego wszystko opisane 1000% skuteczności :one: dasz rade :D
Motocykl: honda cbr
Rok produkcji: 1995
Post » 16 kwietnia 2013, 22:15
ok,dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
ADAM3009
Post » 16 kwietnia 2013, 22:23
Nie ma za co :D pochwal się w temacie jak wyszło :one:
Motocykl: 900 RR
Post » 16 kwietnia 2013, 22:36
wiatrak rozwiązuje problem, jest tylko jedno ale, może być problem jak podejdzie Ci woda pod owiewkę, miałem ten problem (jak zresztą każdy) i ograniczyłem się do samej pasty + nowy oryginalny regulator i pomogło (sprawdzałem temp starego regulatora, którym zresztą się poparzyłem dosyć boleśnie, po założeniu nowego i użyciu pasty, którą kupiłem na szybko w komputerowym była znaczna różnica bo cieplejszy był stelaż wokół regulatora), tak więc musisz być pewien na 110%, że nigdzie nie dotrze tam woda tak więc jazda w deszczu odpada chyba, że jakoś te miejsce odizolujesz stary regler natomiast woziłem w zadupku jako ewentualny zapas :P
Post » 16 kwietnia 2013, 23:03
Bez przesady to nie Anglia żebyśmy jeździli w deszcz :) a jak myjesz moto to z umiarem wody hihi: tak że spokojnie :one:
Pochwały: 43
Post » 17 kwietnia 2013, 18:30
według mnie piotrek ma racje, ja sam u siebie tylko paste zastosowałem i jest elegancko. Taki komputerowy wentylator nie jest stworzony do pracy na zewnatrz, i na bank po sezonie czy dwoch kleknie. do tego troche lipa uwazac na deszcz czy tez mycie..... szczerze bał bym sie ze w trasie mi sie zatrze co w pesymistycznym wariancie moze spowodowac zwarcie i spalenie czesci instalaci. sama pasta działa zaj.... warto tylko zainwestowac w jakąś dobrej jakosci, polecam diamentowe, sa super trwałe i najlepiej odbieraja ciepło.
Post » 18 kwietnia 2013, 07:06
toper-utl jak to mówią każdy c.h.u.j na swój strój :one: ja tam nie narzekam ;) a miałem z tym problem spaliłem dwa reg-napięcia ;)
