Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:13
Tarcze hamulcowe.
Tarcze hamulcowe.
Post » 24 maja 2013, 00:09
Witam mam problem z kupnem tarczy sprzęgłowych, bo moje wyrobiły się na nitach. Chciałem was zapytać czy jest taka nitownica do tarcz? I czy z nowszego rocznika i starczego sc 28 -sc33 będą pasować. Tak jak tutaj niewiem czy te 2 pary beda dobre czy kupować takie same co mam ? Bo nowe to cena ok.500zł
Post » 24 maja 2013, 06:19
o które tarcze się rozchodzi napisałeś raz hamulcowe a potem sprzęgłowe :)
-1--2--klama i guma haha
Post » 24 maja 2013, 08:45
cbrstreet, raczej hamulcowe bo sprzęgłowe 500 nie kosztują :027:
Post » 24 maja 2013, 17:43
Sorry chodzi mi o tarcze hamulcowe z przodu.
Post » 24 maja 2013, 18:22
od sc28 nie podejdą mają inny rozmiar niż sc33 ;) musisz szukać do swojego rocznika
Post » 24 maja 2013, 20:14
było coś na ten temat.ktoś dociskał nity na prasie.przeszukaj forum.ale nie wiem czy bym się zdecydował na to.w końcu to hamulce. :)
jak duży masz luz?
Post » 25 maja 2013, 19:14
Luz jest duży, próbowałem rozbijać wbijając śrubę pojedynczo w nita ale robiłem to na stole i przy tym zaklepywałem odrazu szczeline na zabezpieczenie. Stwierdziłem że to jest za bardzo pracochłone i będę szukał używanych w lepszym stanie :D
Post » 26 maja 2013, 12:55
w ten sposób nic nie zrobisz tylko zniszczysz tarcze.chyba lepiej poszukaj używek w dobrym stanie. ;)
Post » 30 maja 2013, 13:23
Witam jeszcze się zastanawiam czy te tarcze z 98r. podejdą sami ocencie. tarcze
Post » 30 maja 2013, 13:44
a masz bladego po lifcie ? Bo do przedlifta nie podejdą od polifta...
Post » 31 maja 2013, 21:52
hym a czym się różnią cebry lift i bez liftu ?
Post » 31 maja 2013, 22:56
zmierz tarcze przed liftem miały 296mm.po lifcie 310mm.
