Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:13
Tarcze hamulcowe.
Post » 19 czerwca 2013, 22:19
Przed liftem mam. Kupiłem od sc28 okazało się też złe ponieważ, mają za wąską dziure na falge o 2-3mm.
Post » 19 czerwca 2013, 22:32
jak dobrze pamiętam to na tarczy jest wygrawerowany jakiś numer :D kieruj się według niego :one:
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: Była Honda :)
Post » 09 lutego 2014, 17:06
Witam mam pytanie odnosnie tarcz hamulcowych w sc33 99r. Przy chamowaniu czyc bicie na tarczy i postanowiłezm zdjąc tarcze i zauwazyłem że na jednej tarczy njest 3,5 mm napisane a na drugiej 4 mm i pod jedna tarczą jest podkładka tak jak by dystansowa i moje pytanie czy to powinno byc tak czy coś jest nie tak u mnie z tymi tarczami?
Motocykl: 900RR sc33
Post » 09 lutego 2014, 17:13
To masz najwyzrazniej 2 rozne tarcze, pewnie ktos wczesniej jedna dokupil i zmienil i stad 2 rozne, bicie to raczej wina krzywej tarczy nic tylko szukac teraz 2 tarcz jednakowych i prostych. Nie polecaja prostowania tarcz bo jak dostana w dupsko po zagrzaniu znowu moze sie skrzywic...
Post » 09 lutego 2014, 17:44
Ok dzięki za odpowiedz a powiedz mi ta podkładka tystansowa powinna być czy nie w końcy? Bo ona była pod tą tarczą co jest napisane 4 mm
Post » 09 lutego 2014, 17:55
w3 cbrkach sciagalem tarcze ale nigdy nie spotkalem sie z zadna podkladka, moze ktos dal wlasnie podkladke z 0.5mm by zniwelowac roznice tego 0.5mm w tarczach
Post » 09 lutego 2014, 17:58
ok dzieki jeszcze raz za odpowiedz teraz mi zostaje szukac prostych tarcz hamulcowych do mojego moto:)
Post » 09 lutego 2014, 18:17
powodzenia w poszukiwaniach bo znalesc proste dobre tarcze w rozsądnych pieniądzach to ciężko, cena cena ale by trafić na uczciwego sprzedającego by przyjął je spowrotem jeśli będzie krzywa to może być ciężko, najlepiej bylo by gdzieś w pobliżu, jechać założyć i sprawdzić...
lub jeśli wiesz która krzywa postarać sie dokupić taka sama jak prosta tej samej firmy i grubości...
Post » 09 lutego 2014, 18:27
no wiem ze ciezko moze byc ale mam nadzienje ze sie uda cos znalesc:-) Mam numer to handlaza czesciami motocyklowymi moze u niega uda sie kupic bo nikty nie mialem problemu u niego z niczhm a juz kilka razy kupowalem czesci i zawsze było w porządku.
