Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:30
Jaki olej hamulcowy? Wymiana?
Motocykl: Sc33 99r
Post » 24 stycznia 2008, 19:53
Witam. Chciał bym przed sezonem oprócz wymiany oleju i filtrów zmienić olej hamulcowy ponieważ mój jest jakiś taki brązowy (mam przewody w oplocie więc problemów z hamowaniem nie mam ale jak mam czas to wolał bym zmienić). Czy możecie mi powiedzieć coś na temat wymiany? Czy można to samemu zrobić (mechanikiem nie jestem ale szybko się ucze :) ) ? Jakie są koszty oleju? Jaki polecacie?
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 24 stycznia 2008, 21:02
Jak już to nie olej a płyn hamulcowy :) - najlepiej Motula RBF 600.
Jest to płyn racingowy i ma bardzo dużą temp. wrzenia, przy czym będzie się świetnie spisywał w połączeniu z przewodami w oplocie. Koszt ok. 37 zł za 0,5 l. buteleczke która ci starczy na jakieś 2 lub niecałe 3 wymiany płynu (w zaciskach przód i tył)
Post » 24 stycznia 2008, 23:48
Witam rbf 600 tez na min smigam polecam. wymiana jest prosta odkrec pokrywke zbiornika wez strzykawke odessij stay i wlej nowego nastepnie zaloz werzyk na koncowke strzykawki werzyk zaloz na odpowietrznik przy zacisku nastepnie odkrec go i wyssaj stary zakec odpowietrznik wylej stary i powtoz czynnosc az zacznie leciec czysty nie zapomnij dolewac do zbiorniczkal by nie zapowiatrzyc ukladu ham potem podpompuj jeszcze kilka razy zaloz wezyk na odp i naciskajac klanke odekec odpowietrznik gdy klamka dojdzie do konca zakerac jezeli nie bede lecialy pecherzyki powietrza jest juz dobrze.ja tak robie moze ktos zna inny sposob to zadna sztuka,powodzenia
Motocykl: Sc33 99r
Post » 26 stycznia 2008, 12:45
Dziękuje crazyduck. Myślę że wszystko zrozumiałem i niedługo wezmę się za wymianę. Następnym razem prosiłbym tylko o troszeczkę więcej znaków interpunkcyjnych bo dość ciężko się czyta taką instrukcje :? Jeszcze raz dzięki :D !!
Post » 26 stycznia 2008, 19:29
lubiałem :mrgreen: urywac sie z jezyka polskiego :mrgreen: jak cos bedzie nie tak,to pisz!pozdro
Post » 27 stycznia 2008, 01:06
ja ostatni sezon przelatałem na Castrol Response ale w tym roku również zamierzam przejść na RBF ale nie wiem czy 600 czy 660?? Rożnica w cenie prawie dwukrotna ale to i tak nie majątek....
Motocykl: Sc33 99r
Post » 01 marca 2008, 22:26
Właśnie wymieniłem. Wydaje mi się że nie zapowietrzyłem ale nie mogę sprawdzić (bo pada i wieje) jak ktoś by chciał to znalazłem fajny link z opisem krok po kroku i ze zdjęciami. Metoda różni się trosze od podanej przez crazyduck'a. Mam nadzieje że sie komuś przyda. :twisted:
Motocykl: ******
Post » 01 marca 2008, 23:17
Na stronie w Baza Wiedzy/Garaż/Przewody w stalowym oplocie HEL jest wszystko opisane krok po kroku wraz ze zdjęciami:) Sam korzystałem z tego opisu przy wymianie i wszystko poszło gładko :P
Samochód: TYPE-R
Post » 07 marca 2008, 01:08
daniello22 pisze:Na stronie w Baza Wiedzy/Garaż/Przewody w stalowym oplocie HEL jest wszystko opisane krok po kroku wraz ze zdjęciami:) Sam korzystałem z tego opisu przy wymianie i wszystko poszło gładko :P
hehe ciesze sie ze moglem pomoc swoim opisem ;)
prosze link dla kolegi Waterblade http://fireblade.pl/sc57b_przewody_hel.php :)
