Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 00:58
czujnik zaplonu
Motocykl: cbr 929rr
czujnik zaplonu
Post » 15 marca 2015, 22:12
witam wiecie gdzie moze znajduje sie czujnik zaplonu pokazuje mi blad 19 jedno dlugie migniecie i 9 szybkich ,przez to chyba pompa niechce mi sie zalaczyc
przechuj ninia:)))
Motocykl: Honda cbr 929
Re: czujnik zaplonu
Post » 16 marca 2015, 12:19
jak zdejmniesz siedzenie kierowcy to za akumulatorem masz połączony z czerwonym kablem obok skrzynki z bezpiecznikami, w nim tez jest bezpiecznik i moze on ci sie przepalił
Motocykl: cbr 929rr
Re: czujnik zaplonu
Post » 16 marca 2015, 18:34
witam zeczywiscie przepalil niebylo widac zabardzo wygladal na dobry po zmiane pompa dziala ale znowu bezpiecznik spalilo jak przelaczylem przelacznik na kierownicy sprawdzilem mam jakies przebicie na pompie chyba poniewa zjak przelacze na buczek w mierniku i polacze plus i minus we wtyczce przy pompie to mam przejcie plus z minusem chyba tak niepowinno byc
przechuj ninia:)))
Re: czujnik zaplonu
Post » 16 marca 2015, 20:39
w ten sposób powinno być przejście.Podłącz jedną końcówkę miernika do + od pompy a drugą do zbiornika tylko do gołej blachy,jeśli
miernik będzie piszczał to pompa ma przebicie. :)
Re: czujnik zaplonu
Post » 17 marca 2015, 10:16
dokladnie jak luis napisał lepiej nie mozna wytłumaczyć, a jesli pompa jest ok to szukaj we wtyczkach i przewodach co idą do niej, jesli pali bezpiecznik musi byc gdzies zwarcie do masy wiec moze gdzies sie przewod przetarł
