Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:13
sprężynka napinacza rozrządu
Motocykl: Honda CBR 929 RR !!
Post » 11 kwietnia 2015, 18:39
siemanko, czy ktoś z was ma może na wierzchu napinacz rozrządu potrzebne są mi wymiary sprężynki bo z tego co czytałem w innych postach ta z larsona 16x36 mm nie pasuje do CBR 929, jest troszkę przy duża ? w serwisie też nie sprzedają samej sprężyny jedynie cały napinacz za 400 zł..;/ może ktoś wie gdzie dorwać sama sprężynkę, która będzie pasowała ? starą podkręcałem w zeszłym sezonie ale znowu zaczyna gruchotać
Re: sprężynka napinacza rozrządu
Post » 11 kwietnia 2015, 18:55
kup z larsona kilku kolegów z tego forum kupiło i pasowało i w tym ja.
Post » 11 kwietnia 2015, 19:11
właśnie w kilku postach czytałem, że jest za duża ale skoro piszesz, że pasuje to zamawiam :) dzięki LwG !
Post » 11 kwietnia 2015, 19:58
jest do założenia z larsona. Jeszcze jedno warto sprawdzić jakie luzy ma na boki i od czoła, jeżeli będą spore to sprężyna tutaj nie pomoże.
Post » 11 kwietnia 2015, 20:08
mam nadzieje, że sprężynka, bo w zeszłym sezonie jak to robiłem to już widać było po niej, że trochę zajechana i zobaczymy teraz, najwyżej cały rozrząd będę musiał zrobić .... ale najdziwniejsze , że koniec sezonu było ok , kilka odpaleń przez zimę też ok i przy pierwszej przejażdżce w tym roku zaczął napierdzielać odrazu.. ;/
Post » 11 kwietnia 2015, 20:12
może pękła. Wymień i jak dobrze zrobisz efekt gwarantowany :)
Samochód: E61 525d
Post » 11 kwietnia 2015, 20:17
Załóż sprężynke z larssona, naciagnij dobrze napinacz i będzie żyć.
Yamaha R1 RN22 !
Post » 12 kwietnia 2015, 20:26
A jeszcze pytanie gdzie dostać uszczelke napinacza . Albo gdzie ją dostać ? Allegro. Larson i nasz forumowy sklep nie ma tego w ofercie. A w razie czego wole zakupic gdybym przy wyciaganiu ją uszkodził
Motocykl: CBR 1000rr SC77 Grand Prix Red
Rok produkcji: 2018
Samochód: BMW F31 Lift
Post » 13 kwietnia 2015, 13:52
Kolego, uszczelkę kupuje się Nową oryginalną w salonie za około 17,22 PLN. Bez różnicy czy się uszkodzi przy demontażu czy nie ;)
Motocykl: sc44
Post » 22 kwietnia 2015, 21:37
jakieś 2 tygodnie temu kupowałem sprężynę z Larssona, tydzień temu wymieniłem, weszła nawet bez większego oporu (w f4i miałem większą trudność) podkręciłem, wszystko sprawnie poszło, bez zbędnych ceregieli i działa super :)
ręczę, że sprężynka z Larssona pasuje do CBR 929
Post » 13 maja 2015, 16:35
Ja ostatnio też założyłem dla kolegi do f4i sprezyne z Larssona podkrecilem trochę i rozrzad pięknie chodzi cicho. Co ciekawe moja była 929 miała 42 tys nalotu i rozrzad nie halasowal
Motocykl: Cbr 929
Post » 23 kwietnia 2017, 14:45
Koledzy macie jakis patent na odkrecenie napinacza?? Ja sie męczę z tą srubka przy ramie i za cholere nie mogę odkręcic, mam giętki klucz ale tak mocno siedzi ze masaka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
