Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:54
uszczelka pod filtr powietrza
Motocykl: Honda CBR 929 RR !!
Post » 28 kwietnia 2015, 22:31
siemanko, czy dostane gdzieś indziej niż motorista.pl uszczelkę pod filtr powietrza w airboxie , która znajduje się w tym rowku co wchodzi filtr. ?
pzdr
Motocykl: CBR1100XX
Re: uszczelka pod filtr powietrza
Post » 28 kwietnia 2015, 22:56
Ale tam żadna uszczelka pod filtr nie przychodzi . Jedynie jest uszczelka między polowkami airboxa.
Motocykl: xl600
Rok produkcji: 1988
Post » 30 kwietnia 2015, 00:07
Uszczelke kupisz u kazdego przedstawiciela hondzi
A akurat motorista jest najbardziej gównianym wyborem :)
Post » 30 kwietnia 2015, 20:49
w szczecinie ( najbliższy przedstawiciel hondy) jedynie mogą mieć , ale to to samo jakbym z motoristy zamawiał, a uszczelka idzie, koleszka mechanior co mi moto robi sam mi ją pokazywał , najpierw myśleliśmy , że wgl jej nie ma bo filter strasznie latał , ale okazało się , że jednak jest ale już tak zużyta i wciśnięta, że kwalifikuje się do wymiany :)
Post » 13 maja 2015, 16:31
Ja do filtra K&N mam specjalny silikon taki jakby smar i nim uszczelniam wokół filtra w tym rowku są na allegro te smary a ja wyciagalem oryginalny filtr powietrza Hondy i też nie pamiętam uszczelki jak znajdziesz fote to podrzuć
