- Motocykl: zx12r 2004 sc33 1998
- Rok produkcji: 2004
» 09 lipca 2016, 16:54
Witajcie. Sezon w pełni a ja jakoś ciągle czuje niedosyt patrząc na bladego. Mam trochę wolnej gotówki i chciał bym go troszkę przebudować. Z przodu założył bym up side down a styłu mono wahacz od vfr. I teraz pojawiają sie pytania. Z tego co mi wiadomo to kompletne zawieszenie pasuje od 929 bądź 954 ale czy kompletne to znaczy też górna i dolna półka czy w takim wypadku mam zostawić półki od sc 33? Następnym moim pytaniem jest czy może ktoś próbował wsadzić przeni zawias od sc57? Wiedzę że łożysko głowki ramy jest takie samo ale czy całe kompletne zawieszenie podejdzie do mojego sprzęta? Następnym pytaniem jest kwestia montażu wachacza od vfr. Od którego roznika kupić waczacz? Zakładam że ma to być model rc 36. jakie modyfikacje trzeba poczynić aby pasował on do cbr? Czy amortyzator od bladego spasuje się z tym wachaczem bez jakiś drastycznych komplikacji? z informacji któr znalazłem na forum wynika że sama oś wachacza ma zostać od cbr natomiast potrzeba będzie dotoczyć jakieś tulejki. I wreszcie najważniejsze? jak zachować zębatki i koła w jednej linii? Prosił bym o konkretne odpowiedzi w tym temacie bez zbędnego bicia piany. Czytałe trochę posty na forum ale nic konkretnego nie znalazłem a wiekszość linków któr mnie interesowały jest już nie aktywna. Najbardzie interesuje mnie temat zachowania tylnego koła we właściewj pozycji. Jakie tulejki trzeba będzie dotoczyć ? Robił to już ktoś , pamiętacie może wymiary? Będę wdzięczny za każdą pomoc. SC 33 to kultowy sprzęt a ten konkretny egzemplarz ma już chyba u mnie dożywocie więc nie będę mu żałował. Na przeróbki związane z zawieszeniem przeznaczyłem 4 tys . Mam nadzieję że starczy
» 10 lipca 2016, 22:48
Czytałem inne tematy na forum dotyzczące zmiany zawieszenia na to od 929 i nikt nie powiedział jednej ważnej rzeczy. Czy zawias od 929 pasuje plug&play do półem od sc33 czy rzeba będzie kupic też nowe półki od sc44?
- Motocykl: frankenstein
- Rok produkcji: 0
» 11 lipca 2016, 01:15
jak chcesz upchnąć w półkę z tego co pamiętam o średnicy 43mm lagę z 929 50mm?
» 11 lipca 2016, 07:16
Czyli półki też trzeba zakupić. Tak myślałem ale wolałem zapytać.
- Rok produkcji: 0
» 11 lipca 2016, 22:00
takie same są tylko zaciski więc ich nie musisz kupować. najlepiej komplet czyli ok 2 tyś pln musisz szukać na taki zawias. dolicz jeszcze serwis zawiasu bo panewki lubiły się tam wysypać więc lapiej od razu zmienić jak będzie wyczuwalny luz.
