Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 19:54
Regulator czy Alternator ??
Motocykl: SC28 NH1F
Rok produkcji: 1992
Post » 06 czerwca 2013, 13:31
Panowie nie oceniajcie alternatora wyłącznie po wyglądzie izolacji galwanicznej uzwojeń, po pierwsze należy zrobić pomiary rezystancji uzwojeń ! i przebić międzyfazowych.
Post » 06 czerwca 2013, 17:45
Dzieki za odpowiedz.
Pomiary wzkazaly ze jest walniety, ale wszystkie zdjecia ktore widzialem z fajczonym altkiem byly z dosc mocno przepalonymi drutami. Pomiary robilem pierwszy raz i bralem pod uwage to ze moglem sie lekko pomylic przy tym zabiegu;)
Alternator zamowilem nowy z Ebay UK
Koles w opisie podal ze to do cbr 929 i ze to jakis G89 i ze G59 tez bedzie pasowal
wiecie cos na ten temat?? Co to za oznaczenia??
Post » 07 czerwca 2013, 09:50
oby pasował u nas w Polsce jest kilka dobrych firm które przewijają takie altki hihi: dodatkowo gwarancja roczna :one:
-1--2--klama i guma haha
Post » 21 lipca 2013, 19:08
Witam polecam firmę Gywer znajdziesz na allegro ja kupiłem przewiniętą używkę i śmigam bez problemu pozdr.
Samochód: E61 525d
Post » 25 lipca 2013, 15:13
Dopnę się do tematu, ostatnio przechodzę właśnie temat ładowania w 929.
Wymieniłem altek(od firmy wymienionej przez TUMKO - dobra robota :) ), ładowanie powróciło, ale niepokoi mnie jedna rzecz. Mianowicie chodzi o wartość na mierniku gdy silnik jest zgaszony, spójrzcie:
Silnik zgaszony:
Silnik zapalony:
Silnik zapalony + światła:
Silnik zapalony + światła + 5 tyś. obrotów:
Wychodzi na to, że akumulator ma ponad 13V...
Co Wy na to? Wymienić?
Aku to EXIDE 12V 8.6 Ah.
Post » 26 lipca 2013, 16:36
Aku moze dawac powyzej 13 v przez kilka minut po wylaczeniu silnika lub odlaczeniu go od ladowarki. Jesli pomiar robiles zanim odpaliles maszyne po dluzszym staniu, to aku moze byc trafiony - chociaz osobiscie nigdy sie nie spotkalem z akumulatorem, ktory po odstaniu pokazywal by wiecej niz 13 volt. Wiec to pewnie kwestia odczekania chwili, zdrowy powinien pokazywac tak okolo 12,6 -12,9v
Motocykl: 954rr
Re: Regulator czy Alternator ??
Post » 20 lipca 2016, 17:12
Siemanko,
odgrzeję kotleta, bo mam trochę dziwne objawy.
Któregoś pięknego dnia zrobiłem jakieś 5 km od odpalenia, w pewnym momencie moto zaczęło tracić prąd, zgasły światła i na luzie moto padło - już nie odpaliło.
Na drugi dzień naładowałem aku, udało mi się wrócić do domu ale silnik zaczął poszarpywać i musiałem po pewnym czasie dawać mu w obroty z obawy przed zgaśnięciem.
Naładowałem kolejny raz aku i moto nie chciało odpalić, dopiero po dłuższym katowaniu w końcu zapalił ale po opadnięciu ssania znowu zaczął się dusić i zgasł :/
Pożyczyłem baterie w celu wyeliminowania jednego problemu i moto nadal nie chce odpalać. Co dziwne - pompa pracuje w nienormalny sposób,na początku standardowe BZZZZ i po sekundzie kończy pracę jak by słabiej (obniżony ton pracy - raczej buczenie)
Ktoś ma pomysł o co chodzi ? Bo gdyby padł altek to na naładowanym aku przecież powinien chyba odpalić i pracować.
Jak jeszcze chodził, wcześniej na szybko sprawdziłem napięcie na baterii - wszystko poniżej 13v , wiem że za niskie ale zastanawia mnie ten problem z odpaleniem i dziwną pracą pompy :/
Pomóżcie, moto jeszcze nie zdążyłem rozebrać ale usiadł bym do tego z jakimiś podejrzeniami chociaż... :/
Pozdro !
Post » 20 lipca 2016, 18:34
Odłącz regulator, podłącz naładowany akumulator i sprawdz jak bedzie chodził silnik. Uwalony regulator, moze powodowac akcje z brakiem prądu - nawet na naładowanym aku. Jak silnik bedzie trybił wlasciwie, sprawdz napiecie na alternatorze, czesto pada on w "komplecie" z regulatorem.
Motocykl: 954rr
Post » 20 lipca 2016, 18:49
Dzięki za odpowiedź, tak zrobię.
Gdyby ktoś jeszcze potrzebował, tutaj jest całkiem przejrzyście opisana sprawa na F4 :)
http://cbrf4.blogspot.com/2015/07/problem-z-adowaniem-regulator-napiecia.html
Martwi mnie tylko ta praca pompy i problem z odpalaniem, to może mieć związek z reglem / altkiem?
Motocykl: 954rr
Post » 21 lipca 2016, 12:34
Dobrałem się dziś na szybko do podzespołów, sprawa wygląda tak:
Uyebane / przepalone 2 kable na kostce od altek - regler, zrobiłem połączenie "na stałe" zamiast kostki
Natomiast niczego to nie zmieniło jeśli chodzi o problem z odpalaniem, moto nie chce teraz nawet załapać chociaż brakuje mu niewiele, nadal dziwna, słabsza praca pompy. Nie jestem w stanie sprawdzić regulatora ze względu na to.. Mam wrażenie że coś innego ją dopadło, chyba że to regulator wyzionął ducha, ale nie odpalałby z tego powodu ? Sam regler wygląda normalnie, nie śmierdzi ale wiem, że to o niczym nie świadczy bo w końcu kostka i przewody popalone i mocno zaśniedziałe :/
Sam altek wygląda tak (nie widać "spalenizny" ale ewidentnie uzwojenie jest mocno ciemne, nie wiem czy to ze względu na żywicę, jak oceniacie ? ) więc chyba czeka go przewijanie.. :/
Pozdrawiam :)
Post » 21 lipca 2016, 19:50
A czy , zgdonie z moim poprzednim postem, probowales odpalic maszyne z odłączonym regulatorem ?
Motocykl: 954rr
Post » 25 lipca 2016, 10:07
Dobra, problem rozwiązany.
Powody były dwa, z czego do drugiego aż wstyd się przyznać :P
Ładowania nie było przez uwalone kable jak na foto powyżej (zrobiłem stałe połączenie zamiast awaryjnej kostki), natomiast pompa pracowała tak a nie inaczej bo... nie miała paliwa :clap: W życiu bym się nie domyślił, bo byłem przekonany że paliwo jest, tym bardziej że nie świeciła mi się wcześniej rezerwa.. :/
Zalałem PB, pompa połknęła odpowiednią ilość i moto odpaliło bez problemu :dance:
A ładowanie daje niecałe 14v, więc altek wyjmowałem bez potrzeby, a już chciałem go na przewijanie wysyłać :diabelek:
