Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:13
Sączący się olej z uszczelki wałka zmiany biegów w 929
Re: Sączący się olej z uszczelki wałka zmiany biegów w 929
Post » 13 sierpnia 2016, 07:42
Yayor pisze:Dzięki za odpowiedź. Zabiore sie za to jak tylko uda mi się zdobyc uszczelniacz.
A znasz moze wymiary uszczelniacza? Bo nie mam w pobliżu aso...
12X18X5 Może też być 12x18x6 kupisz w dobrym sklepie z łożyskami itp
Motocykl: SC 44
Post » 14 sierpnia 2016, 00:52
jeszcze raz dzięki. Jak tylko upoluje ten simering to zabieram sie za to... pozdro ;-)
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 15 sierpnia 2016, 19:43
taki uszczelniacz mozesz kupic w larsonie http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... &t=12x18x5
ja tam kupowałem i pasuje idealnie :)
Motocykl: SC 44
Post » 15 sierpnia 2016, 19:56
Super ;-) jutro po robocie jesli nie zdobede w pobliskim sklepie z lożyskami to zamówie w Larsonie :-)
Motocykl: SC 44
Post » 25 sierpnia 2016, 12:13
W koncu udalo sie znalezc czas na wymiane tego simeringa i od razu niespodzianka bo u mnie ma on inny rozmiar. Otoz u mnie nie jest jak podawaliscie 12x18x5, tylko 14x22x5.
Widocznie sa 2 rodzaje. Niech potomni wiedza by sprawdzic zanim zamowia ;-)
Pozdro!
Post » 25 sierpnia 2016, 12:18
wymiar był brany z motoristy :zdziw:
Motocykl: SC 44
Post » 25 sierpnia 2016, 13:05
Widocznie motorista sie pomylil :-P bo nie sadze zeby w tak krotkiej produkcji wystepowaly 2 rodzaje. Groszowa sprawa bo te uszczelniacze kosztuja do 10zl ;-)
Post » 25 sierpnia 2016, 14:02
Dobrze ze dostałeś i zrobiłeś :)
Motocykl: SC 44
Post » 25 sierpnia 2016, 21:54
Z rozmiatem 14x22x5 akurat nie ma problemu bo okazuje sie dosc popularny. Gosciu mial na stanie kilkanascie sztuk. Gorzej wlasnie z 12x18x5, bo trzeba zamawiac, lub uzyc 12x18x6 ;-)
Post » 26 sierpnia 2016, 17:27
Lo to az dziwne,nie pomyslalbym ze to moze sie roznic, bo ja u siebie wymienialem i byl ten 12x18x5, a moze to jest roznica miedzy europejczykíem a usa? No ale dobrze ze to jest groszowa sprawa i ze naprawiles
Motocykl: CBR 954
Post » 14 marca 2017, 13:19
Potwierdzam - u mnie fajer cbr 954 sc50 2003 rok.
Simmering był o wymiarach 14x22x5 -> wymienione i już nic nie cieknie.
Jeśli wolicie siano wydać na zupe to pojedźcie do sklepu z łożyskami (dobrego tylko) i kupcie simmering markowy.
Koszt 5 zł -> kupiłem 2 na zaś i po problemie.
Z tego co wiem to w serwisie 22 zł.
UWAGA : Myślałem że mi cieknie z korka spustowego oleju -> zaciekało z tego simmeringu.
2 razy wymieniałem korek i uszczelniałem.W końcu się wku..łem i pościągałem owiewki, wyczyściłem cały silnik brake cleaner'em i zostawiłem na noc. Okazało się faktycznie że to z simmeringu wałka zmiany biegów. Próbna jazda odbyła się przed chwilą -> motor już nie ma okresu i oleju nie ubywa.
Pozdrawiam LWG
