Dzisiaj jest 09 czerwca 2025, 12:21
Temperatura rośnie za bardzo ;/
przypadek inny niż wszystkie.
Motocykl: 954
Re: Temperatura rośnie za bardzo ;/
Post » 19 września 2016, 09:46
Gdy motocykl stoi zaraz po odpowietrzeniu i go rozgrzeję to rozgrzewa się do 104 gdzie przy 102 włącza się wentylator i chłodzi go do 99 stopni. Problem zaczyna się gdy jedzie. Wcześniej podczas jazdy raz miał 70, potem 100 i tak sobie falowało. Wymieniłem cały płyn i odbyłem jedną jazdę gdzie temperatura osiągała 120-125 i to była ostatnia jazda, więcej nie próbuje. Zuważyłem też, że lubi sobie leciuteńko przykopcić jak się przegazuje lekko fioletowo-czarnym dymkiem.
Post » 19 września 2016, 14:07
Wygląda to ewidentnie na uszczelkę pod głowicą (ten lepszy przypadek) albo uszkodzenie samej głowicy.
Niestety wszystkie znaki na to wskazują: bąbelkowanie, łapanie bardzo dużych temperatur, dymek (raczej powinien być biały) z wydechu. Być może nieszczelność nie jest duża bo żaden z tych objawów nie ma dużego natężenia. Tak czy siak uszczelka albo sama głowica. Zobacz jeszcze jak wygląda olej i czy nie ubywa chłodziwa ale wydaje mi się, że przy małej nieszczelności nie musi go ubywać dużo i szybko.
Motocykl: 954
Post » 19 września 2016, 15:39
Czy ubywa płynu to ciężko mi ocenić ponieważ dopiero 3 razy jechałem tym motorem. Co do oleju silnikowego, jeżeli motor stoi w pozycji prostej (czyli tak jak jedzie) to oczko wglądowe jest całe zalane. Jeżeli jest na bocznej stopce to jest całe oczko puste.
Post » 19 września 2016, 19:11
Nie chodzi o poziom oleju a jego wygląd. Biały nalot na korku, jakieś osady itd.
Motocykl: 954
Post » 19 września 2016, 20:51
Brak białego nalotu. Olej wygląda chyba w porządku....kolor taki ciemny karmel.
Motocykl: 954
Post » 20 września 2016, 13:00
Dziś byłem u mechanika motocyklowego i nie był do końca przekonany, że to uszczelka. Myślał o termostacie.....wsadzona jest też chłodnica od 929 i nie wiedzieliśmy czy może nie to. Jednak polecił mi podjechać do warsztatu samochodowego na test spalin w chłodnicy. Jest taki przyrząd z niebieskim płynem, który przykłada się w miejsce korka w chłodnicy. Wtedy się czeka, zasysa opary. W moim przypadku zmienił kolor na zielony co oznaczało o ewidentnym przedmuchaniu uszczelki lub uszkodzonej głowicy. W piątek daje motocykl do robienia.
Będę informował co dalej.
Motocykl: 954
Post » 24 września 2016, 11:34
Mam złą wiadomość. Owszem uszczelka była przedmuchana na 3 cylindrze. Jednak stan cylindrów wymaga wymiany silnika. Wszystkie cylindry poprzycierane. Między 1 a 2 pęknięcie. Na innym wżery.
Poniżej zdjęcia:
https://dysk.onet.pl/link/TLnr1
Jedyne co mi pozostaje to szukanie silnika. Czy ktoś może pomóc w tej kwestii? Pytanie też jak sprawdzić silnik przed zakupem bo nikt nie chce go rozkręcać żeby pokazać cylindry.
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 24 września 2016, 13:48
Rysy na cylindrach ma kazde 954 i 929. znajdziesz silnik to tylko w gorszym stanie.
Post » 24 września 2016, 14:11
Rysy jak na 954 są całkiem małe, jedyna sraka to pękniecie miedzy cylindrami 1 i 2, którego wg mnie nie da sie naprawić. Cuda sie dzieja z tymi silnikami, rysy - tak jak roksc33 sa normą w 929/954, ale takie pekniecie pierwszy raz widze !!, silnik musiał być naprawde mocno przegrzany...
Motocykl: 954
Post » 24 września 2016, 14:35
Więc co robić?
Sprzedawca nie chce spowrotem motoru gdyż nie ma pewnosci, że ta przycierka to moja sprawka.
Kupilem go od osoby sprowadzajacej motory z niemiec. Dostalem fakture.
Sprzedajacy chce dac jedynie 2tys na silnik.
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 24 września 2016, 14:41
bierz 2 tys a 929 sprzedaj na czesci albo ja ja kupie w calosci..
Co dla ciebie jest malo oplacalne. lecz pozbywasz sie calosci...
Albo sam rozkrec na srobki. sprzedajsz z miejsca czeswci za 3-4 tys a z reszta bd sie bujal 2 lata.:)
730 377 730
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 24 września 2016, 20:24
Roks podziel się z kolegą a nie wszytkie ulepy z forum skupujesz hehe mam silnik do 929 bardzo łądny ale wszystkie uchwyty do ramy połamane i nie do naprawy , już kilku spawaczy mi odmówiło :/ jak chcesz to mi sprzedać a nie Marcinowi to PW :P
