sky pisze:A może by tak schlodzic sam czujnik polozenia walu przez korek do ustawiania rozrzadu jakims zmrazaczem w sprayu, jak wtedy odpali to wszystko jasne
aku wymieniłem, świece, filtr powietrza i nic. Po sprawdzeniu błędów okazało się, że to stator. Trzeba się dostać do niego i zobaczyć czy nie ma nadpalonych zwojów. Jak ma, to są przebicia i trza go wymienić. Taki moje zdanie. Wróć do Usterki/awarie (CBR954RR SC50)
