Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 15:16
Światła długie
Zapalają się przy naciśnięciu sprzęgła.
Motocykl: Honda CBR
Światła długie
Post » 15 czerwca 2017, 21:23
Czy ktoś może miał taki przypadek lub wie dlaczego tak się dzieje.
Obojętnie czy są włączone postojówki czy światła jak nacisnę sprzęgło słyszę pyknięcie przekaźnika i zapalają się światła długie,jak puszczę klamkę gasną.
Przy wyłączonych światłach po wciśnięciu sprzęgła nie zapalają się długie.
Nikt z obecnych tu na forum nie miał takiego przypadku czy nikt tu nie zagląda ?
Motocykl: CBR1100XX
Re: Światła długie
Post » 19 czerwca 2017, 09:06
sprawdź czujnik sprzęgła .
I druga sprawa nei zahaczasz może rękawicą o blindę ??
Motocykl: Honda CBR
Re: Światła długie
Post » 19 czerwca 2017, 09:19
Też odrazu pomyślałem że to może coś z czujnikiem w klamce.
Wypiołem przewody i dalej jest to samo.
Napewno nie wciskam blendy bo sprawdzałem to bez rękawic i na postoju.
Nic rozsaądnego nie przychodzimi do głowy co mogło by być przyczyną że tak się dzieje.
Bo co ma sprzęgło do świateł długich ,tym bardziej że jak wypnę przewody czujnika sprzegła klamka jest odłączona od instalacji elektrycznej.
Dlatego nie mam pomysłu co może być przyczyną.
Motocykl: CBR 900 sc33
Re: Światła długie
Post » 19 czerwca 2017, 15:31
Odepnij kostkę żarówki i podłącz pod nią miernik, zobacz co się dzieje po naciśnięciu klamki, czy pojawia się plus czy masa. Może po wciśnięciu klamki gubi się masa i załącza się światło i wystarczy podać stała masę.
W jawie 350 był taki dziwny układ ze kierunki były załączaNe przez odcięcie masy.
Motocykl: Honda CBR
Re: Światła długie
Post » 19 czerwca 2017, 21:49
Panowie wstyd się przyznać :ups:
Powód był banalny.
Dzięki sugestiom kolegi AdamSsS odnośnie rękawiczki poszedłem do motocykla i zacząłem się przyglądać przyciskowi blendy.
Okazało się że przekręcił mi się cały przełącznik i jak wciskałem klamkę sprzęgła (mam nie oryginalną ,składaną) klamka
naciskała przycisk blendy.
Dziękuję za sugestie i chęć pomocy dzięki wam znalazłem przyczynę .
Pozdrawiam .
Zamykam temat.
Motocykl: .
Re: Światła długie
Post » 19 czerwca 2017, 22:15
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ale gratulacje że udało :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
