Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 09:13
SC33 99 Track Bike
SC33 99 Track Bike
Post » 13 listopada 2017, 22:21
Chciałbym pokazać owoc moich prac.
Bladego zakupiłem w zimę za śmieszną kasę, był to egzemplarz po kilku przewrotkach ale nie wyglądał na motocykl po wypadku, sprzedający sprzedawał w zasadzie silnik a resztę dorzucił mi za free, była to dla mnie idealna baza do budowy Torówki.
motocykl został rozebrany do gołej ramy jedyne co pozostało to silnik w ramie. zaczęła się wczesną wiosną budowa, pierwsze co to został wyczyszczony bak i kranik potem silnik został sprawdzony, kompresja 12 barów, regulacja zaworów gdyż były podwieszone, nowe świece, nowe filtry, nowy olej, nowy airbox, czyszczenie i synchronizacja gaźników, nowy alternator, nowy regulator Tourmax, przewinięta instalacja cała. po pierwszych pracach silnik palił na dotyk ładnie pracował skrzynia okazała się zdrowa silnik również.
Kolejne prace to przespawanie kolektorów pod krótki wydech, prace nad układem chłodzenia, nowe węże, spawanie i wzmocnienie chłodnicy plus nowy płyn.
Dalej poszedł zawias seryjny bez wodotrysków ale lagi zalane nowym olejem, nowe uszczelniacze sporo czyszczenia, do tego koła wypiaskowane i pomalowane proszkiem przód SWAP z Hondy F3 i tarcze z przedlifta, obecnie SWAPUJE Tarcze od XXa. Opony D211 typowe na Tor.
Kolejne prace to obsadzenie stelaży pod laminaty z SC59 przód praktycznie plug&play, tył cięcie ramy plus wzmacnianie i SWAP stelaża od SC59. trochę cięcia spawania aluminium ale ogólnie dość łatwy zabieg, wiecej pracy było nad dopasowaniem baku, zaprojektowanie uchwytu pod bak, wzmocnienia pod dupe, plastik w którym siedzi aku ecu i elektryka wyciąłem z seryjnego z SC33.
Koła dostały nowe łożyska, główka też, kiera nowe klamki nowe klipy regulowane, wydech, regulatory zawiasu itd większość z Aliexpress.
Kolenie przyszedł czas na spasowanie laminatów w zasadzie banał kilka uchwytów zrobiłem sam i wszystko dobrze siedzi. malowanie podkładem potem lakier wzór zaczerpnąłem z HRC i pomalowałem.
Doszło na koniec, wyświetlacz biegów, jakiś tankpad, gąbka pod dupę, naklejki własnej produkcji itd.
w sumie Blady dostał drugie życie bo trafił by pewnie na części a ja wsadziłem trochę $$$ i zrobiłem sobie Toróweczkę na speedDay'e.
Dodam że w zasadzie 98% roboty zrobiłem sam własnoręcznie i tak to wyszło.
Powiem tak Franek robi robotę, prowadzi się kapitalnie na Timettacku na Słomczynie wykręciłem 8 czas gdzie 3 pierwsze osoby to zupełnie nie moja liga więc myślę że jak na dziadka z 99 roku nie ma wstydu.
Re: SC33 99 Track Bike
Post » 13 listopada 2017, 23:56
dobra robota. :clap:
Post » 14 listopada 2017, 13:31
Super. Widzę że kupa roboty ale efekt niezly :one:
Gratulacje
Post » 14 listopada 2017, 13:32
Ramę proszkowo malował?
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post » 14 listopada 2017, 15:22
efekt powalający, co można zrobić ze starego fajera :D
Post » 16 listopada 2017, 02:01
ipkis pisze:Ramę proszkowo malował?
nie, to było malowane lakierem do wysokich temperatur bardzo dobrze trzyma się na aluminium.
trochę nie chciało mi się wyciągać silnika z ramy aby opędzić to proszkiem.
Motocykl: SC33 919- naked wydumka
Post » 19 listopada 2017, 01:30
Projekt kozak, pytanie czy nie wykręciłbyś takiego samego czasu na seryjnym sc33 :D Wygląda zajebiście, kawał dobrej roboty.
Post » 19 listopada 2017, 15:04
A stelaż jak spasowales? Mocowania coś przerabiales?
Post » 19 listopada 2017, 21:01
ipkis pisze:A stelaż jak spasowales? Mocowania coś przerabiales?
jeśli pytasz o tył to dolne śruby wycinałem CNC adaptery a góra poszły na seryjne mocowania z tym że musiałem trochę zwęzić ramę bo była za szeroka. troche cięcia i spawania było ale ogólnie łatwy zabieg.
Post » 28 listopada 2017, 14:57
jestem pod duzym wrażeniem naprawdę kawał porządnej roboty moje gratulacje !! niech dobrze służy i może gdzieś do zobaczenia kiedy na jakimś torze :)
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 28 listopada 2017, 21:35
SC59/33 wyślij ten projekt do Hamamatsu, może dadzą Ci graty i w garażu zbudujesz nowego fajera na piecu 919 :) Może osiągi nie były by współczesne ale niezawodnością by miażdżyła. Super projekt! :)
Post » 29 listopada 2017, 20:26
Dziękuję Panowie za miłe komentarze.
Silnik super, przelot prawie 80tyś a Ciśnienie na kotłach po 12Barów i po tym sezonie nie zaobserwowałem spalania oleju.
taki właśnie jest silnik SC33. :027:
