Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 18:37
Czy to panewka?
Stukanie, cykanie w silniku gdy ciepły
Re: Czy to panewka?
Post » 17 września 2015, 11:08
U mnie normalnie odpala. Nie słychać żadnych stuków. Nie świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Dopiero po dodaniu gazu słychać taki głuchy stuk. Nie za każdym razem. Niezależnie czy jest zimny czy nagrzany. Niezależnie id ilości obrotów czy obciążenia.
Po tej akcji to było przedwczoraj, motocykla już nie odpalałem, żeby nie pogarszać sprawy. Po wstępnej rozmowie z mechanikiem wychodzi na to że to panewka korbowodu, albo wałka rozrządy. Ewentualnie coś ze sprzęgłem. Jeżeli to jest panewka korbowodu (górna) jest to jeszcze do odratowania, gorzej w przypadku panewek wału(dolnych) ale te mechanik wykluczył na 90%. Motocykl jest do prześwietlenia przez jakiegoś speca. Spróbuje jeszcze dolać oleju do górnej kreski, bo dolewka starczyła tylko dolnej kreski. Mechanik z którym rozmawiałem, nie chce się tego podjąć bo zajmuje się głównie samochodami. Nie zam nikogo kto by to ogarnął dlatego rozważam sprzedaż.
Jak dolałem 1L oleju i poziom oleju zrównał się z dolną kreską, to ile oleju było wcześniej?
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Czy to panewka?
Post » 17 września 2015, 14:00
Kupier zostało około 2 litry
Zrób próbę pod obciążeniem na postoju tak jak prędzej pisałem , jak zacznie walić mocniej to pewnie panewki jak się wyciszy to pewnie kosz sprzęgłowy
Nie masz dużo do zaryzykowania heh
Re: Czy to panewka?
Post » 17 września 2015, 17:52
Pod obciążeniem nie stuka.
Pojawia się cyklicznie.
Mam do stracenia dużo, bo jak to panewka, może się zatrzeć całkiem i wywalić korbowód.
Rok produkcji: 4
Re: Czy to panewka?
Post » 18 września 2015, 03:10
Jeśli pod obciążeniem nie sutka to kosz sprzęgłowy, dociskają się obie części kosza na sprężynkach i luz się gubi .
A jaki jest koszt remontu silnika a kupno sprawnego ?
Popatrz w mój temat moja landryna
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?f=25&t=14841&start=12
Kurde nie mam filmiku jak to słychać w odpalonym moto
Motocykl: HONDA CBR 1000 RR SC57B
Re: Czy to panewka?
Post » 11 października 2015, 17:29
Mam podobne stukanie,w sumie to bardziej cykanie ,ale na serwisie powiedzieli mi że tak głośno pracują wtryskiwacze.
Ale u kolegi będzie coś grubszego,Hmmm.....
Rok produkcji: 4
Re: Czy to panewka?
Post » 11 października 2015, 20:06
Podnieś bak jeśli to wtryskiwacz to usłyszysz od razu i bez większego problemu usłyszysz który to bo od nich dźwięk się nie roznosi po całym silniku przynajmniej tych górnych
Re: Czy to panewka?
Post » 07 marca 2016, 19:32
Mam dokładnie identyczny objaw czy to może być coś związanego z pompą wody? Jakiś luz na wirniku, czy było by to możliwe? Zalewałem płyn chłodniczy i pompowałem węże żeby powietrze zeszło i podczas naciskania na wąż występuje właśnie taki cyk.
Strasznie to irytujące, chociaż na pewno to nic poważnego.
Motocykl: SC57a
Re: Czy to panewka?
Post » 19 sierpnia 2018, 19:49
Cześć, jestem tu nowy, w sumie założyłem konto specjalnie zeby otrzymać jakas pomoc gdyż mój „ mechanik” rozłożył rece. Mój silnik po rozgrzaniu 35st + wydaje takie dźwięki, w sumie podobny co do autora wątku. Na zimnym pali super i chodzi cicho, a po rozgrzaniu wlasnie tak jak na filmiku. Rozrzad nowy, pompa oleju z łańcuchem zmieniona, luzy zawory sprawdzone plus swiece tarcze sprzęgła i sprężyny nowe. A jak klepał tak klepie. Zrobiłem 3 tysie tak a poprzedni właściciel 4 na seryjnym tlumiku (mniej cykalo). Po odsłuchaniu stetoskopem ( czy jakoś tak) dźwięk niesie sie miedzy napinaczem a koszem sprzęgła. O co tu chodzi? :placze: https://youtu.be/2_FrokaCxWE
Rok produkcji: 4
Re: Czy to panewka?
Post » 19 sierpnia 2018, 22:02
[youtube]http://youtu.be/KHIW4trLp7M[/youtube]
[youtube]http://youtu.be/h0pW5IIWZAo[/youtube]
W takim stanie mam kosz a Kurde kupiłem używany taki samo zużyty
Na drugim filmiku słychać te cykanie .
Jeżdżę już tak 4 lata
Motocykl: SC57a
Re: Czy to panewka?
Post » 19 sierpnia 2018, 23:36
Ale mój na zimnym nie cyka :/
Rok produkcji: 4
Re: Czy to panewka?
Post » 20 sierpnia 2018, 09:27
Mój lekko a potem to napierdala
Motocykl: SC57a
Re: Czy to panewka?
Post » 20 sierpnia 2018, 12:10
Nikt nie ma żadnego pomysłu ? Kosz tak moze cykać ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
