Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 20:30
kontrolka rezerwy świeci się
Motocykl: CBR954
Post » 24 listopada 2018, 11:31
Witam serdecznie. Jestem tu nowy więc miło mi gościć:) Przejrzałem już większość postów, lecz nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Niedawno kupiłem cbr954 i problem tkwi w ciagle swiecacej sie rezerwie paliwa (prawie pełen zbiornik). Objaw wyglada nastepujaco: po odpaleniu silnika kontrolka nie zapala sie od razu tylko po jakis 40s. Podmieniłem już druga pompe paliwa wraz z czujnikiem i nic... Na wtyczce od pompy odczepiłem przewód od czujnika i zjawisko nadal takie same. Dzis dorwe sie do przewodow aby wykluczyc jakies zwarcie, choc wczoraj zauwazylem juz ze przy wtyczce od licznika jakis magik probowal sie kiedys wczepic z przewodami (naddarta izolacjaprzewodu+ślady po lutowaniu)
Czy jest taka możliwosc ze ktos zrobil zwarcie na przewodach licznikowych gdzie poszla zwara na licznik i tam tez cos uszkodzila?
Czy po odpięciu kostki od pompy i przekręceniu zapłonu kontrolka rezerwy powinna swiecic?
Motocykl: CBR1100XX
Re: kontrolka rezerwy świeci się
Post » 24 listopada 2018, 12:47
Uszkodzona instalacja, sam licznik jak i ecu.
Trzeba sprawdzić instalację. Masz dokładną rozpiskę w service manualu. Dostępny na stronie portalu forumowym.
Post » 30 grudnia 2018, 16:37
Ja raz podpialem licznik biegow pod plusa idacego do zegarow i przez to mi sie kontrolka palila rezerwy caly czas po okolo minuty od zaplonu.
