Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 04:50
problem z rozruchem sc57A
Motocykl: cbr 1000 rr
Re: problem z rozruchem sc57A
Post » 29 marca 2018, 19:08
SongoCS pisze:Jak kable do rozrusznika? Masa dobra? Jeśli tak to rozbierz rozrusznik, wyczyść cały, komutator poczyść na błysk, sprawdź czy nie ma luzu na tulejkach/łożyskach. Jeżeli po prawidłowym czyszczeniu nie będzie poprawy, to zostanie wymiana sprzęgła rozrusznika. Wszystko to pod warunkiem, że akumulator jest jak należy, a kable mają odpowiedni kontakt.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Myślę kolego że jak by było coś nie tak z samym rozrusznikiem to by na ciepłym też był problem z odpalaniem a on tylko na zimnym szwankuje . A jak po rozebraniu rozpoznać czy sprzęgło jest dobre ??? Czy tylko podmiana powie czy to było to ??
Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
Post » 15 marca 2019, 18:33
Zamknę temat bo po roku zciaglem w końcu dekiel przy okazji serwisu przed sezonem żeby zobaczyć co z tym sprzęgłem od rozrusznika jest . Okazało się że poprzednik zakładając dekiel nie założył na wałek z zębatka pośrednia dwóch podkładek które powinny być , jedna taka zwykła a druga sprężysta . Dobre to w tym jest że to taka pierdoła a złe że za głupie podkładki w hondzie musiałem zapłacić po 11 zł :)
