Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 20:37
Pompa paliwa
Motocykl: Honda 929
Pompa paliwa
Post » 26 sierpnia 2020, 13:17
Mam problem z odpaleniem swojej hondy 929 2000r. Po załączeniu zapłonu nie słychać pompki paliwa i nie chce zapalić. Po jakimś czasie i kilkudziesieciu załączeniach zapłonu działa i jak odpali to chodzi nawet ponad 200 km (wrocilem tak z bieszczad). Zacząłem wczoraj rozbierać i szukać przyczyny. Na wejsciu na przekaznik od pompki paliwa napiecie jest po załączeniu zapłonu na wyjsciu jest. Kostka od zasilania pompy 3 pinowa po załaczeniu zaplonu pojawia sie na skrajnych pinach na 1 sek i przy kreceniu rozrusznikiem jest cały czas czyli wydaje sie ok. Ale jak wepne kostke z pompa paliwa cisza nie załacza sie pompka. Wskazywało by to na pompke paliwa ale jak podlacze ja na krótko do akumulatora (do tych zewnetrzych pinow) to pompka pieknie chodzi. Zglupialem nie wiem o co chodzi. Od czego jest środkowy pin w kostce pompy? Prosze o pomoc
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Pompa paliwa
Post » 27 sierpnia 2020, 21:06
Mierz napięcie jak masz pompę w instalację podpiętą , może przekaźnik mieć dojść i mimo że napięcie jest bez obciążenia to pod obciążeniem może zanikać
Motocykl: Honda 929
Re: Pompa paliwa
Post » 29 sierpnia 2020, 12:44
Okazało się że w układzie załączającym pompę paliwa są 2 przekaźniki RC 2208 i drugi przekaźnik był uszkodzony.
Rok produkcji: 4
Re: Pompa paliwa
Post » 29 sierpnia 2020, 22:50
Pomogłem ?
Motocykl: Honda 929
Re: Pompa paliwa
Post » 01 września 2020, 19:02
Jak najbardziej kolego!! :piwo:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
