Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 14:11
NIE ODPALA po lakierowaniu
Motocykl: CBR 954
Post » 03 kwietnia 2009, 20:03
Co z tą furą, czego nie odpala? Tej zimy odświeżałem lakier na plastikach i zbiorniku. Do malowania zdjąłem wszystko, potem błyszczące elementy pozakładałem na miejsce, próbuję odpalać furę i całkowita kicha. Kręcę i kręcę a tu nic. Po wstrzyknięciu dawki paliwa do gardzieli odpali na kilka sekund po czym gaślie. Pompa paliwowa podaje paliwo – sprawdziłem. Coś jest zapowietrzone? Już nie wiem. POMOCY!!! Dodam jeszcze że przed rozbiórką wszystko było OK.
Motocykl: Piechota
Post » 04 kwietnia 2009, 10:12
Nie wiem czy 954 taki ma, ale nowsze motocykle maja czujnik przewrotki. Zwykle w okolicach lampy. Kiedy ( np wczesniej odlaczony) czujnik nie bedzie w poziomie, moto nie odpali.
Motocykl: CBR 954
Post » 04 kwietnia 2009, 10:23
To nie jest raczej wina układu elektrycznego, bo silnik zagada po wstrzyknięciu paliwa do gardzieli. Wydaje mi się że to raczej coś z układem paliwowym. Może woda w paliwie?
Post » 04 kwietnia 2009, 11:00
A nie popodłanczałes jakos inaczej wezyków do baku?? troszku dziwne :shock: wszystko wskazuje na to ze nie dostaje paliwa, trzeba działac bo taka pogoda za oknem :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motocykl: CBR 954
Post » 04 kwietnia 2009, 17:32
Niech to szlak. Oczywiście że odwrotnie podłączyłem wężyki. Zamieniłem je i silnik zagadał od jednego obrotu rozrusznika. ALE ZE MNIE BARAN :oops: Dzięki za sugestie!!! Do zobaczenia na czarnym szkalku.
Motocykl: Honda CBR 954 RR, Silver Wing, CR250R
Post » 04 kwietnia 2009, 19:06
Spuść paliwo z gaźnika i wtedy próbuj kręcić. Może coś nie dokręciłeś. Sprawdź czy gaźnik nie dostaje lewego powietrza.
Motocykl: YZF R1
Post » 04 kwietnia 2009, 20:53
marcin169 pisze:Spuść paliwo z gaźnika i wtedy próbuj kręcić.
Raz. 954 jest na wtrysku.
Dwa. szubert_1, o 17.32 napisał ze problem rozwiązał.....
Motocykl: Blade SC50
Post » 08 kwietnia 2009, 07:52
miałem podobną sytuację po lakierowaniu poskładałem wszystko i załapała bez problemu ale po paru km po zgaszeniu nie chciała juz zapalić. Przyczyną był filtr paliwa widać coś się dostało do baku z lakieru filtr po rozcięciu czarny w środku jak sadza z wodą. Filtr w salonie Hondy 200 zł. juz wszystko ok.
