Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 14:51
Nie włącza się wentylator SC33
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 03 kwietnia 2009, 19:59
Witam.
Co moze byc przyczyna nie wlaczania sie wentylatora w moim bike'u? Zlapal dzisiaj 116 stopni i nic a zazwyczaj wlaczal sie normalnie czyli 104 stopnie. Sprawdzilem przewody i wszystko podpiete, nie mam pomyslu.
Prosze o wskazowki. Dzieki.
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 9:06 pm ]
Zrobione, bezpiecznik.
Post » 03 kwietnia 2009, 21:12
Siema,
prawdopodobnie padł włącznik wentylatora. Zlokalizuj go (powinien być gdzieś na chłodnicy), wypnij z niego kabelki i złącz je ze sobą (przy właczonej stacyjce) jeśli wentylator się zakręci to znaczy że włącznik jest kaput. Gdzie go szukać i ile kosztuje polecam zerknąć tu:
http://forum.fireblade.pl/topics6/termo ... entylatora
http://forum.fireblade.pl/topics31/wiat ... a&start=15
Pochwały: 32
Post » 03 kwietnia 2009, 23:11
...najlatwiej sprawdz bezpiecznik ... bo mzoe to tylko taka CENZURA;]
w sc33, masz je bodajze po prawej strronie pod oslona,przy kierze..
Post » 03 kwietnia 2009, 23:15
Mozesz sprawdzic bezpieczniki ale obstawiam czujnik wentylatora one czesto padaja badziewie takie a nowy kosztuje 250zl i tylko w serwisie zamiennikow brak, mozesz sprawdzic czy wentylator dziala,odepnij przewod od czujnika i dotknij masy (bloku, uchwytu, ramy) przy wlaczonej stacyjce, jak zakreci went ok. Czujnik jest na dole chlodnicy z lewej strony moto zeby sie dostac sciagnij owiewke.
Post » 07 kwietnia 2009, 11:15
W godzine po napisaniu posta doszedlem do tego ze to spalony bezpiecznik. Napisalem od razu dopiske w moim poscie :D Dzieki za sugestie i pozdrawiam.
Motocykl: fireblade 900 rr sc33
Post » 07 kwietnia 2009, 15:59
no to sie ciesz bo pare stówek masz w kieszenie . powodzonka
rzymas
