Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 17:04
SC50 DZIWNY DZWIEK
Motocykl: CBR 954 RR
SC50 DZIWNY DZWIEK
Post » 06 maja 2009, 07:49
Hello wszystkim, od nie dawna posiadam SC50, tz. jakis miesiac ale wczoraj pierwszy raz wyjechalem. Mam maly problem mianowicie polega na tym ze strasznie dziwny klekot wydobywa sie z silnika. Mysle ze to cos ze sprzeglem na biegu jalowym silnik rozgrzany po wcisnieciu sprzegla wszystko OK ale sprzeglo puszcze i klekoce, dziwne odglosy... Dodam ze wczesniej tego nie zauwarzylem. Nie wim tez na jakim oleju wczesniej motor jezdzil. Olej wymienilem tydzien temu na 10W40 Castrol pol-syntetyk. Nie zauwarzylem tez zeby sprzeglo slizgalo. Czy to normalne? czy to od oleju zalezy? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam s.symalla
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 06 maja 2009, 10:20
Jezeli po wcisnieciu sprzegla jest wszystko ok to znaczy ze lozyska CI halasuja, swoja robote tez napewno robi zawor wydechowy ktory ma specyficzny dzwiek podczas pracy.
Post » 06 maja 2009, 16:31
To znaczy ze Olej nie gra roli? jak wszesniej pisalem to przed wymiana oleju :/ CHYBA tego problemu nie bylo ale pewien na 100% nie jestem. Jezeli sa to lozyska to do wymiany? jaki koszt? czy mozna sezon przejezdzic? troche mnie to niepokoi. :(
s.symalla
Motocykl: k8 1000
Post » 06 maja 2009, 17:08
kolego u mnie jest to samo i wogole jest to dosc czesto spotykane, szumi ci kosz sprzeglowy te sprezynki co wytlumiaja,spokojnie z tym mozna jezdzic, choc jest to denerwujace...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
