It is currently 18 November 2025, 15:25
Luz na tylnym kole.
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: Honda CBR 900 RR SC33
Year production: 1999
Luz na tylnym kole.
Post » 14 May 2009, 19:01
Witam,
od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem bladego ;) i chyba dopadła mnie pierwsza usterka :< Smarowałem dziś łańcuch i uniosłem do tego tylne koło, okazało sie,że jest lekki luz. Jeżeli obejmę dłonią oponę i poruszam nią na boki to jest wyczuwalny lekki luz i stuknięcia jakby metal o metal. Jeżeli pchne koło od strony tarczy hamulcowej w stronę zębatki to luz jest i pukanie, a jeżeli pchne oponę od strony zębatki w stronę tarczy hamulcowej luzu nie ma. Napewno luz jest na kole a nie na wachaczu.Prosze pomóżcie :|
Jestem zielony w temacie napraw sprzętu (to mój pierwszy śmigacz) mam nadzieję że w miare zrozumoiale to opisalem, prosze o wyrozumiałość :D
User avatar
Motocykl: SC57B
Year production: 7
Post » 14 May 2009, 19:40
przypuszczam ze nic innego jak lozysko tylnego kola sie sypie
Post » 14 May 2009, 19:45
Tak też przypuszczałem :( można z tym jeździć narazie (np.najbliższy weekend:) )
Jaki jest koszt zakupu łożyska i gdzie je najlepiej kupić??? jutro sobota więc może jeszcze mam szanse gdzieś kupić. Ale najpierw jade rano do kolesia który obczaja temat żeby się upewnić że to łożysko.
User avatar
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Year production: 2005
Post » 14 May 2009, 19:46
Sprawdź może czy masz tulejki w kole bo powinny byc zakładane tulejki z jednej strony szersza a z drugiej węższa może którejś nie masz i się koło przesówa ;) . Ale bardziej mi się wydaje że to jednak łożysko bo chyba jest nie możliwe żeby nie było którejś z tych tulejek. Poprosu nie dało by się jeździć bez tych tulejek. Mogło by tak byc jakbyć miał może węższe tulejki niż oryginalne.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Post » 14 May 2009, 20:18
Tuleje są na miejscu. Pewnie to łożysko, choć koło kręci sie lekko. Zna może ktoś jakis nr katalogowy tego łożyka lub łożysk. Bo jutro z rana chcę podzwonic troche po servisach tylko nie wiem o co pytać :D
Może wiecie gdzie mogę kupić jutro części??? interesują mnie takie miasta jak Toruń Włocławek Olsztyn Bydgoszcz Płock bo dalej to juz za daleko :D
User avatar
Year production: 2000
Post » 14 May 2009, 20:22
Wymiana łożysk nie jest skomplikowana :) ściągaj serwisówke ze strony głównej poproś bardziej doświadczonego kolegę o pomoc i do roboty :jupi: Łożyska dostaniesz w każdej większej hurtowni/sklepie z łożyskami :) Z tego co pamiętam (tak miałem w FZR podejrzewam że w bladym będzie tak samo) trzeba wymienić łożyska koła oraz większe łożysko na zębatce (tzn. tym czymś do czego przykręcamy zębatkę). Polecam również przy okazji wymienić zimeringi - koszt niewielki, a jak coś robić to porządnie. Życze owocnej naprawy i wielu tysięcy kilometrów na Fajerze.
[ Dodano: Czw Maj 14, 2009 8:24 pm ]
Numer będzie albo w serwisówce, a jak nie to wyciągnąć łożyska i pędem do pana w sklepie że chce takie samo ło :D
Post » 14 May 2009, 20:27
Orzech...serwisówke juz mam, patrzyłem jak wyglada demontaz łożyska.Kumpel robi to na codzien wiec damy rade :D
Mam nadzieję,że jutro sie z tym uporam bo krew mnie zalewa jak mam zepsuty sprzęt czy to blady czy autko :wnerwiony:
Powiedzcie czy mogę tak narazie jeździć jakbym jutro tego nie naprawił...
Year production: 99
Post » 14 May 2009, 22:21
Bezpieczniej będzie dla Ciebie jeśli to szybko naprawisz.
Jeśli sa to łożyska koła to masz tam dwie sztuki 6204 ZZ i jedno 63/22 2RS (nie pomyl z 6322 !!!!) , oryginały to KOYO. Ja polecał bym FAG, SKF , NTN , tańsze a jakość ta sama.
Post » 14 May 2009, 23:06
ok dzieki panowie, jutro zdam relacje. pozdro
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 12:43 pm ]
Diagnoza łożysko, wg mechanika do środy bez szaleństw moge jeździć. W środę jadę na wymiane. Pozdro
User avatar
Year production: 1997
Post » 28 May 2009, 14:45
to drugie jest ciężkie do dostania i koszt jakieś 65zł (mowa o tym co wciska się w piastę zębatki).
Sprawdź przy okazji tłumiki drgań skrętnych tylnej zębatki - w razie czego wymień.
Year production: 99
Post » 28 May 2009, 16:53
Tak na przyszłosć. Jeśli ktoś z was będzie potrzebował jakiekolwiek łożyska to chetnie pomogę. Mam dostęp do wszystkich typów oraz producentów. Dla przykładu 63/22 DDU (2RS) mogę zaoferowac za 42 pln - producent NSK - Japonia. Termin realizacji od 24 godzin do maksymalnie 3 dni.
Motocykl: cbr 900
Year production: 0
Post » 19 June 2009, 16:54
Witam ja własnie mam problem z dostaniem tego łozyska co wchodzi w zebatke i mam pytanko bo to łożysko wyszlo mi z taka tulejka i nie wiem czy ja musze wybic czy to łozysko sie kupuje razem z nia
Next
Who is online
