Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 03:13
NIE WIEM CO SIE DZIEJE JAKIES SUGESTIE?
Post » 17 września 2009, 19:27
Witam od kilku dni moto zaczelo miec nizsze obroty okolo 900 , troche pojezdzilem bylo juz normalnie 1200 nic nie krecilem z obrotami,i znow 900 co zauwazylem nie chodzi jak powinien podczes gdy trzymam okolo 3000 tys stojac kolo tlumnika slychac,jak strzelal z tlumnikia mysalem,ze to swiece zmienilem i nic przewody tez nie maja przebicia,zauwazylem,ze szybko lapie temperature i pierwszy cylinder nie nagrzewa sie tak szybko jak pozostale tzn chwile pochodzi zgasze i 3 pozostale kolektory sa bardziej gorace niz pierwszy pomocy
Post » 17 września 2009, 20:15
Jeśli to stara CBR to układ biegu jałowego w gaźniku czyli dysza wolnych obrotów etc. Brak napełniania cylindra odpowiednią mieszanką. Przy zanieczyszczeniu mieszanka jesb bardzo uboga co implikuje przegrzewanie ;)
Rok produkcji: 2018
Post » 17 września 2009, 20:30
Gdybyś jeszcze napisał w jakim motocyklu byłoby łatwiej podpowiadać :P
Post » 17 września 2009, 21:19
jezeli nie zmienil to SC33 98-99r o ile pamietam :D
Post » 17 września 2009, 22:19
no to szafka gaźników do prania ;)
Post » 17 września 2009, 22:52
tak to sc 33 999r.prod wiec jutro czyszcze gazniki tylko nie wiem ile wykrecic srobe skladu mieszanki mialem wykrecona o 2 obroty ps ,kiedys w profilu mialem jakie mam moto i staly bywalec dzis tego nie mam i nie wiem dlaczego :027: no trudno
Post » 17 września 2009, 23:09
wykręć o 2.5 obrotu
Post » 18 września 2009, 19:58
Witam wywalilem gazniki czyszczenie i po odpaleniu znow to samo(czyli chodzi na swoich obrotach i slychac jak strzela) dopiero jak zaczolem ustawiac wakuometrami troche lepiej,ale chyba to nie jest to co powinno byc , pokazuje temperarure 80 stpni ale jak dam gazu mam wraze ze wkreca sie nadal tak jak by byl nie dogrzany, wkreca sie do konca ale niema tej plynnosci, :(
Motocykl: Super Duke
Post » 18 września 2009, 22:10
Ja sie tam nie znam, ale tak sobie pomyslalem, ze moze filtr powietrza?
Post » 19 września 2009, 13:09
filtr ale co znim?
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 3:35 pm ]
dzis sie przejechalem i nie jest to co powinno byc,nie odpalal takjak zawsze musialem dac gaz na ssaniu by odpalil,chodzic chodzi ale to nie jest to co bylo tzn nadal slychac jak trzymam okolo 4 tys jak strzela jak by po chwili dopalal paliwo i nie wiem dlaczego nadal pierwszy kolektor nie jest tak cieply jak pozostale to mnie troche dziwi,albo 3 pozostale gazniki nadal mam zapchane albo pierwszy nie wiem co :okulary2: juz normalnie :wnerwiony: a za oknem piekna pogoda
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 7:24 pm ]
cziken929
"Jeśli to stara CBR to układ biegu jałowego w gaźniku czyli dysza wolnych obrotów etc. Brak napełniania cylindra odpowiednią mieszanką" gdzie jest ta dysza ?bo rozkracilem cale gazniki 3 razy przeczyscilem i nic lipa juz rece opadaja :wnerwiony:
Wróć do Ogólne Dyskusje
