Martin.B.M. pisze:Nowy pisze:Kiedyś byłem w serwisie na połczyńskiej i z kolesiem ktory handluje tym całym szrotem wpadliśmy w gadke na temat motocykli i wypadków, stwierdził ze w motocyklach można sprawdzić czy dany motocykl zaliczył glebe czy nie, podobno wyskakuje wtedy jakis blad bądź mozna go w jakiś sposób odczytać (być moze wcisnieciem odpowiedniej sekwencji prrzyciskow przy liczniku). Jeżeli ktoś ma pojęcie jak mozna to sprawdzic to bede wdzieczny za info, bo w najblizszym czasie zamierzam nabyc 929 i jezeli wogole takie cos jest do sprawdzenia to bedzie bardzo pomocne przy ogledzinach
Nie ma takiej opcji !! Sprawdzenie kompa pokaże tylko błędy spowodowane uszkodzeniem czujników,lub jeśli ktoś majstrował w moto a włączył zapłon a czujniki (lub jakieś kostki) miał wypięte to wtedy komp takie coś notuje.Ale jeśli były one tylko wypięte to można błędy skasować,jeśli są uszkodzone to po kasowaniu i ponownym uruchomieniu moto błędy wyskoczą.To samo tyczy się licznika nie sprawdzisz przez kompa czy przebieg był kasowany.Tylko jak się rozkręci licznik to będzie widać po śladach lutowania.Pozdro..
nono 'koles' ktory handluje moto-szrotem prawde wam powiem ;- )
