Dzisiaj jest 11 czerwca 2025, 04:29
Przednie tarcze w sc33 98-99 - pytanie.
Post » 02 grudnia 2009, 22:21
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem cbr 900 rr sc 33 z 1998 roku. Zauważyłem, że przednie tarcze hamulcowe posiadają luz, tj. tarcza porusza się na mocowaniach...
Druga sprawa: Moje tarcze posiadają 10 mocowań, z tego co zauważyłem u mojego kolegi - posiada identyczny sprzęt - jego tarcze mają 6 mocowań = Czy wszystko jest ok ???
Moja tarcza wygląda podobnie do tej...
Tarcza w sprzecie mojego kolegi...
Post » 02 grudnia 2009, 22:50
tarcza kolegi jest oryginalna na 7 mocowan ( w 98 99r)
Ostatnio zmieniony 02 grudnia 2009, 23:25 przez PS BXL, łącznie zmieniany 2 razy
Post » 02 grudnia 2009, 23:12
moze w papierach masz 98 a moto z 97/96 a tarcza ma miec luz tarcza w sprzecie kolegi na 100% 98/99
Post » 02 grudnia 2009, 23:13
Z tego co zauważyłem tarcze które ja posiadam były montowane w modelu sc 33 96-97, jak znalazły się w moim model 98 - nie wnikam...
Czy masz może jakieś informacje na temat "luzu" tj. tarcza delikatnie porusza się na mocowaniach??
Post » 02 grudnia 2009, 23:22
Czy masz może jakieś informacje na temat "luzu" tj. tarcza delikatnie porusza się na mocowaniach?? nie rozumie ma miec luz bo to jest plywajac tarcza
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post » 02 grudnia 2009, 23:23
No przecie to tarcze pływające... Takze wszystko ok ;)
Edit:
Oo, Crazyduck, w tym samym czasie ;)
Franek '98
Post » 02 grudnia 2009, 23:25
"Luz" tj. Jak złapie je rękami i zaczne poruszać - przekręcać - tarcza delikatnie przmemieszcza się względem mocowania.
Post » 19 grudnia 2009, 20:14
Twoja tarcza jest z modelu 94-97. i jej srednica wynosi 296mm a powinienies miec tarcze o srednicy 310mm. Sprawdz czy masz zawieszenie z modelu 98. Rózni sie uchwytami na goleniach. Te dwa modele tarcz nie są wymienne.
Pozdro.
Post » 19 grudnia 2009, 20:28
Jeśli chodzi o zawieszenie to według mnie wszytko z rocznika 98-99 - półki + golenie.
Poniżej dokładne zdjęcie.
Post » 19 grudnia 2009, 22:21
Nie powinno być luzu.Jeżeli przyciśniesz hamulec i popchniesz motor w przód i tył a tarcze przesuwają się na mocowaniach to znaczy że są zużyte.
Motocykl: SC28/SC33/SC50/SC57/SC59
Post » 19 grudnia 2009, 22:43
tarcze plywajace maja luz pamietam jak kolega mial nowe tarcze brembo i jezdzil po wszystkich mechanikach serwisach pytajac sie o luz na tarczach tylko ze u niego byl znaczny luz jak wiechal na jakas nierownosc to te tarcze mu dzwonily :ooo: pozniej dal sobie juz spokoj
Post » 20 grudnia 2009, 01:26
tarcza maja miec luz jak juz pisal poprzednik i ja wczesniej ,widze po fotce ze,klocki nie zaciskaja calej tarczy(slad po klockach na tarczy)wiec nasowa mi sie wniosek ze zawieszenie masz od 98-99 a tarcze 96 -96 .
