Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 16:33
problem z odpaleniem
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 05 maja 2008, 20:36
blady stal przez tydzien nie ruszany wczoraj chcialem posmigac i ku mojemu zdziwieniu krece zalapal jakby nie na wszystkie baniaki i strzelil z rury. teraz kiedy krece jakby lapal na jesden baniak chwileczke ,kichnie z pierwszego gaznika i CENZURA z komina ogniem na pol metra az bebenki w uszach dzwonia. i tak caly czas az akuma padla dziasiaj to samo. wykrecilem swiece przeczyscilem i przepalilem na kuchence gazowej i zadnej roznicy. kiedy byl sprawny w ostatnium dniu dostal po CENZURA a na koniec strzelilem pare razy z rury pochodzil jeszcze chwilke na wolnych obrotach i do garazu. dodam ze 3tygodnie temu mialem slizga i ucierpiala tylko kosmetyka bo silnik pracowal normalnie
Pozdro dla komendanta Flisa
Post » 05 maja 2008, 20:44
witam miałem podobny problem tylko,ze zima proponuje zmienić świece,ale zanim to zrobisz wykręć je i sprwadz czy iskra jest tam gdzie powinna być.pozdrawiam
Post » 05 maja 2008, 20:47
mi by pasowało na problem z zapłonem, ewentualnie gaźniki, ale najpierw sprawdź czy fajki są całe, podłączenia przy module zapłonowym oraz sprawdź miernikiem sprawnośc samego układu zapłonu, szczegóły jak masz ładnie opisane w serwisówce rozdział 17-4(ignition system inspection)
pzdr
Post » 05 maja 2008, 21:14
fajki sa cale i dobrze podlaczone co do gazników to przynajmniej na ssaniu by zapalil albo cos a tutaj nic. zaplon moze sie przestawiac sam od siebie?? znam sie troche na mechanice ale jak dzisiaj odkrecalem swiece to ochota mi odchodzi . cale zycie smigalem na crossach i silnik robilem 2 razy w sezonie, kupilel honde bo myslalem ze nie bede musial grzebac przy niej a tu zonk :P
jutro kupie nowe swiece
Post » 05 maja 2008, 21:38
nie chodziło mi o podłączenie ale o sprawność samych modułów a to tylko miernikiem
Post » 06 maja 2008, 22:33
blady żyje wymienilem świece i wszystko ok!
