Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:59
nie mam iskry po wymianie swiec w 954 co moze byc
Motocykl: honda cbr 954
Post » 06 kwietnia 2010, 22:41
witam wszystkicz dzisiaj wymieniłem swiece w swoim moto (954 )wszystko pozkładałem tak jak było prubuje odpalic a tu nic krece i krece a moto ani drgnie zdjełem jeszcze raz wszystko wyjełem cewkę załozyłem drugą swiece no i nie ma iskry . co moze byc przyczyną pomóżcie .
i jeszcze jedno pytanie czy jak odczepie przewody od air boxa to iskra tak czy siak powinna byc czy musze wszystko miec podłączone ??
Post » 07 kwietnia 2010, 06:20
jak sprzet chodzil przed wymiana to musiales cos CENZURA..c jak slkadales
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 07 kwietnia 2010, 07:55
U mnie jak miałem airboxa odłączonego i sprawdzałem iskrę to była ,może podczas rozbiórki niechcący jakieś zwarcie zrobiłeś i się bezpiecznik przepalił ,po dociskaj wtyczki może też się coś rozłączyło sprawdź tez czy na pewno dobre świece kupiłeś IMR9C-9H taki nr powinny mieć świece od NGK ,możesz założyć też stare świece i zobaczyć czy mają iskrę musisz trochę pokombinować to na pewno się uda :)
Post » 07 kwietnia 2010, 21:00
dzieki kolego dzisiaj poruszałem wszystkimi kostkami i :jupi: wszystko jest juz oki nie wiem dokładnie czy to cos dało czy moze alarm puscił najwazniejsze ze juz gada :D
Wróć do Ogólne Dyskusje
