Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:51
Koncowka kolektorow wydechowych
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 04 maja 2010, 19:21
Witam.jak w temacie.Mialem mala stluczke na torze jak bylem w zlozeniu.mam delikatnie wgnieciona koncowke kolektora ktora idzie od exupa do tlumika.
jak na zdjeciu na ktorym troche widac
na czerwono miejsce ktore ucierpialo a na niebiesko zaznaczylem miejsce w ktorym na skutek uderzenia pekl delikatnie spaw.
Teraz najwazniejsze.Czy kolektory od 929 i 954 sa takei same??
Chcialbym kupic cos takiego ale nie mam pojecia od jakiego to modelu i czy wogole bedzie pasowac.
http://www.moto.allegro.pl/item10131948 ... r_900.html
Prosilbym o pomoc albo moze ktos z was ma takie cos do sprzedania to z checia sie dogadam.
dzieki i czekam na jakies podpowiedzi
Motocykl: 929
Post » 04 maja 2010, 19:28
Mam gdzieś to kolanko od 929 tylko nie wiem jak daleko jest uciętę za browara mógł bym oddać ;)
Post » 04 maja 2010, 19:37
heh jak to uciete??przy exupie jest mocowane na sruby i pozniej idzie az do wydechu.Chcialbym kupic caly ten alament tak jak na zdjeciu z allegro i jakbys mial to napewno dalbym ci wiecej niz browar :jupi:
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 04 maja 2010, 20:01
Ja tez mam cos takiego ale tak jak Szuma ucieta koncowke czyli od miejsca gdzie przechodzi z dwoch rur w jedna az do tlumika wiec musialbys sobie przyspawac
Post » 04 maja 2010, 22:26
aha kurcze szkoda jednak szukam calosci.Musialbym za duzo rzezbic a wole wykrecic stare dac nowe i przykrecic tlumik.A czy ten element z aukcji allegro co pokazalem pasowalby do 929??
Post » 05 maja 2010, 03:53
od 954 ta koncówka ma inny wymiar i nie pasuje choc na oko sa podobne
był juz temat o tym i pisałem w nim. Moja rada.
Szukaj od 929 to bedziesz miał bez kombinacji. Pozdro
Zbyszek
Post » 05 maja 2010, 08:34
wlasnie szukalem szukalem i nie znalazlem podobnego tematu ale zbyszek007, dzieki wielkie.Domyslam sie ze koncowka przy exupie bo przy tlumiku musi byc taka sama bo tlumiki mozna chyba w tych sprzetach stosowac zamiennie.
Post » 05 maja 2010, 11:32
Zbyszek
Post » 05 maja 2010, 11:58
dzieki zbyszek007, ale po twoim poscie wszedlem w twoj profil i przejrzalem wszytskie twoje posty az znalazlem :) przyjdzie mi sie bujac cos widze z tym wynalazkiem.Moze ktos ma tu do sprzedania takie ustrojstwo ?
[ Dodano: Sro Maj 05, 2010 4:23 pm ]
Chlopaki mam jeszcze jedna prosbe hihi: .Czy ktos moglby w swojej 929 sprawdzic jaki ma numer(nazwe) wybita na koncowce wydechu??Dokladnie na tem duzym stozku na samym koncu wydechu do ktorego jest dokrecany tlumik.Widac go tak od dolu.Bardzo bym prosil bo koles kazal mi sprawdzic a nie wiem czy to numer seryjny czy co i czy w waszych 929 jest takie samo.
dzieki czekam z niecierpliwoscia :)
Motocykl: Komar
Post » 07 maja 2010, 15:33
[e13] HM MCJ E1
Post » 07 maja 2010, 21:20
dzieki martin ale ten numer to takie cholera wie co bo u mnie to samo u ciebie tez u kolegi z forum od 954 to samo a na tym wydechu co wzialem koncowka jest E3.Nie mam pojecia co to znaczy ale juz zamoiwlem te kolektory z aukcji w razie czego bede mogl je odeslac spowrotem.
Dzieki za pomoc!
Motocykl: Komar
Post » 07 maja 2010, 21:36
Czy są te same nie wiem na 100%Porównałbym ale ziom jest w Bielsku..A w katalogu z częściami Hondy 929 ma inny nr niż 954
929
18380MCJ003
954
18380MCJ751
Choć na foto wyglądają w 100 tak samo,jedno co wiem to to że seryjny komin z 929 podchodzi na 100% do 954. :piwo:
