Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 15:27
954 przerywa szarpie, brak mocy;/
Motocykl: 954 sc50
Post » 10 czerwca 2010, 18:34
Od niecałego miesiąca jestem posiadaczem Hondy 954.
Moto kupiłem po szlifie, plastiki juz są w malowaniu, ale był jeszcze pęknięty dekiel od strony alternatora.
Dekiel wymieniłem, moto jeździ lecz od pierwszego odpalenia ma dziwne objawy.
Na wolnych troche nierówno chodzi, ale to nie jest głównym problemem, przy pierwszych jazdach na tak do 6 7 tyś mulił, przerywał, a gdy się wkręcił to ładnie już ładnie szedł, na koło dźwigał.
Odłączyłem mu na chwile akumulator, po podłączeniu chodził idealnie, jednak problem powrócił jeszcze bardziej denerwujac, moto muli szarpie, przerywa, z 1 nawet na koło nie staje, ma wyraźny brak mocy;/
Po zewrzeniu czarnej kostki miga: 1 raz któtko, potem 7 razy krótko i 9 razy krótko, Czujnik temp cieczy podłączony temp pokazuje wentylator przy 100 sie załancza, czyli czujnik reaguje hmmm a czujnik temp w filtrze powietrza również sprawny, sprawdzałem omomierzem.
Exap i klapa w filtrze powietrza działają.
Mam zamówione nowe świece, zobaczymy czy to pomoże.
Macie jakies sugestie co to moze byc??
Motocykl: Komar
Re: 954 przerywa szarpie, brak mocy;/
Post » 11 czerwca 2010, 16:48
1- Map sensor
7-ect sensor
9- to iat sensor
Całkiem możliwe ,że właśnie przez te błędy tak masz bo jak masz problem z map sensor to moto nie będzie równo chodzić..Ect jeśli źle przeczyta temp do komp poda zła dawkę na wtryski.
Wątpię aby świece Ci pomogły ,nie przetarłeś gdzieś jakiegoś kabla ?? Przemierzyłeś wszystkie kostki z kabli czy mają przejście ?? Nie włączaj zapłonu na wypiętych kostkach bo komp zapisze dodatkowe błędy.
Motocykl: 954 sc50
Post » 15 czerwca 2010, 21:47
Problem rozwiazany wymiana swiec pomogla, chodzi idealnie :)
pozdro
