Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 17:14
PROBLEM Z PRZEDNIM HAMULCEM
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 27 czerwca 2010, 21:09
Cześć może tutaj dostane jakąś konkretną odpowiedź. Posiadam hondę cbr 900 RR i mam problem z przednim hamulcem a mianowicie wymieniłem przewody na oplot i płyn dot 5.1. Problem jest taki iż płyn osiągnie wyższą temperaturę(nie koniecznie w jeździe także na postoju w upalny dzień bez jazdy bladym) i klamka robi się twarda a co za tym idzie klocki się zaciskają. :?: :?: :?: Proszę o pomoc, z góry dzięki
mlody55528
Post » 04 lipca 2010, 19:03
Może to wina płynu!Do 900 dedykowany jest dot4
Byle do Wiosny :)
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 04 lipca 2010, 19:13
ja stawiam na przelany płyn nad MAX. Płyn się nagrzewa minimalnie rozszerza i gdzieś musi znaleźć ujście.
Motocykl: CBR 954
Post » 04 lipca 2010, 19:14
na 99% za dużo płynu kolego nalałeś
Post » 04 lipca 2010, 19:49
Innej opcji nie ma jak zbyt duża ilość płynu ;)
Motocykl: streetfighter
Post » 05 lipca 2010, 14:57
a tak przy okazji ile płyny wchodzi
Motocykl: CBR 954
Post » 05 lipca 2010, 14:58
to zależy jak będziesz odpowietrzał :)
Post » 05 lipca 2010, 15:01
Masz na zbiorniczku poziom lower(dolna granica) Upper(górna granica) tak pomiędzy żeby było!
Byle do Wiosny :)
Post » 05 lipca 2010, 15:17
jedna buteleczka wystarczy czy raczej nastawiać sie na dwie
Motocykl: CBR 954
Post » 05 lipca 2010, 15:28
moim zdaniem jedna powinna wystarczyć , tylko ostrożnie dolewaj, żebyś nie robił sobie nie potrzebnie w zbiorniczku drobnych pęcherzyków powietrza
Post » 05 lipca 2010, 16:08
0,5 l wystarczy!Ja na weekend robiłem u siebie wymianę płynu to starczyło do przewodów, zbiorniczków i do słoiczka żeby dobrze odpowietrzyć!Koszt 25 zł.
Byle do Wiosny :)
Pochwały: 19
Post » 08 lipca 2010, 19:34
pamiętaj żeby zaopatrzyć się w kawałek wężyka żeby Ci płyn nie ciekł po klockach :) przy zacisku luzujesz śrubeczkę z gumką (Chyba klucz 8) na koniec zakładasz kawałek wężyka, zdejmujesz pokrywkę zbiorniczka, i zalewasz do pełna jednoczesnie spuszczając płyn pompując hamulcem. Jak zacznie lecieć nowy płyn to wymiana zakończona. Tylko po co to pytanie skoro Ty masz tylko troszkę spuścić xD
