Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 15:00
przy 230km/h trzęsie na boki
Motocykl: cbr954
Post » 18 lipca 2010, 12:40
witam wszystkich!od niedawna jestem posiadaczem 954 i zauważyłem że przy prędkości ok230km/h motocyklem trzęsie na boki co może byc przyczyną?
Post » 18 lipca 2010, 12:57
W jakim stanie masz opony!Skąd zaczyna się rzucanie!Od przodu??
Byle do Wiosny :)
Motocykl: cbr954
Post » 18 lipca 2010, 14:24
tak rzucanie zaczyna sie od przodu,przednia góma jest w dobrym stanie ale tylna nie za bardzo.to może być wina opony?
Post » 18 lipca 2010, 14:34
zacznij od tego czy kolo przednie jest dobrze wywazone
Post » 18 lipca 2010, 14:37
ja miałem tak w 929 jak włożyłem na tył na 190/55
Motocykl: cbr954
Post » 18 lipca 2010, 14:57
musze sprawdzic to wyważenie bo tego nie jestem pewien a jeżeli okazało by się że jest dobrze wyważone to co jeszcze może być przyczyną?z tyłu mam 190/50 i jest troch podjechana to może być to???
Motocykl: 954rr
Post » 18 lipca 2010, 15:00
Wiem ze moze glupia sugestia ale trzesienie moze byc spowodowane ubiorem motocyklisty ...
Ale moge sie mylic
Motocykl: cbr954
Post » 18 lipca 2010, 15:07
nie ubiór to raczej nie to,jezdzę w dopasowanej skórze
Motocykl: 1000rr
Post » 18 lipca 2010, 20:25
ja mialem podobnie jak mi sie opona z tylu konczyla nie wiem czy to byl powod ale po wymianie nic juz nie odzczowam
Post » 19 lipca 2010, 11:41
Sprawdź wyważenie opon! Ja miałem tak jak skończyła mi się przednia opona:)
Byle do Wiosny :)
Motocykl: R6 50th anniv.
Post » 19 lipca 2010, 18:35
A gdzie Ty kolego jeździsz 230km/h? Chyba na niemieckiej autostradzie :D
Ja bym zaczął od wyważenia przedniej oponki i sprawdzenia czy tylna opona jest ustawiona równo (naciąg łańcucha) :)
Motocykl: cbr954
Post » 19 lipca 2010, 18:36
panowie zmienie gumę z tyłu i wyważę oby dwa koła dokładnie i wtedy się odezwe co i jak,narazie wielkie dzieki za pomoc!
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 6:39 pm ]
kamcio mamy w oleśnicy obwodnice także jest gdzie polatać!
