Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:31
problem ze świecami
Motocykl: streetfighter
problem ze świecami
Post » 25 lipca 2010, 11:53
witam
mam problem z dokręceniem nowej świecy za nic w świecie nie mogę złapać gwintu jak wkręcam nową świece do głowicy podejrzewam że gwint zerwany bo na starej świecy mam lekko uszkodzony początek gwintu i wydmuchało mi ją , kupiłem nową ale nie mogę wkręcić . miał ktoś taki problem ? słyszałem coś o zestawach naprawczych czy coś takiego . jak mogę sobie z tym poradzić ?
Post » 25 lipca 2010, 12:12
temat poruszany poszukaj napewno znajdziesz
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 25 lipca 2010, 14:01
sprawdz czy nie wpadło Ci nic do tego cylindra. Ja kiedyś tak się męczyłem , okazało się że gumka z klucza wypadła :)
Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
Post » 25 lipca 2010, 16:27
da sie to zrobić;) jest taki zestaw który nazywa sie helicol :) poszperaj na allegro przydatny gadżet
Post » 26 lipca 2010, 08:58
na allegro niema nic takiego ale w necie znalazłem takie cudo http://www.4metal.pl/artykuly/helicoil- ... h-gwintow/ tylko tak czy siak trzeba zdejmować głowicę i tak się zastanawiam czy lepiej patent czy wymiana głowicy na taką z dobrym gwintem . jeszcze pytanko gdzie się dowiem jaki jest gwint w moim sc 28 ?
Post » 26 lipca 2010, 10:16
gwint naprawi zaklad zajmujacy sie naprawa glowic i dodatkowo zrobi plaszczyzne ze sprawdzeniem szczelnosci zaworow....etc. Dodatkowo nowa uszczela i dokladna robota
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 26 lipca 2010, 11:00
całkiem możliwe ale nie słyszałem o takim zakładzie u mnie w okolicy :)
[ Dodano: Pon Lip 26, 2010 12:12 pm ]
tak się zastanawiam czy czasem nie spróbować przegwintować początku gwintu bo jak nie mogę załapać świecą to może początek jest zjechany , czy takim gwintownikiem dam rade http://allegro.pl/item1102648283_gwinto ... _fvat.html
co myślicie ?
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 27 lipca 2010, 13:29
Nie da rady!! Wyraźnie pisze :b] do gwintu metrycznego zwykłego M 9[/b]!! Świeca ma drobnozwojowy!
Post » 30 lipca 2010, 21:04
tak do wiadomości jak by ktoś szukał gwint GŁOWICY, do świecy CR9EH9 w SC28 Z 93r jest M10x1 to tak przy okazji :)
Post » 30 lipca 2010, 21:17
odwroc silnik do gory miska nic nie naleci do komory spalania :dance:
Post » 25 sierpnia 2010, 12:30
niestety nie obeszło się bez wyciągnięcia głowicy ale przy okazji powymieniałem parę rzeczy i moto teraz nie to samo co przed wymianami :) teraz to CENZURA ;) koszt naprawy gwintu metodą typu helicoil ( wkręceniu sprężyny ) 30zł . robiłem warsztacie regeneracji głowic w mysłowicach polecam gości fachowa obsługa :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
